Звукоизоляция от соседней квартиры
Сообщение ZhKSteaL » Сб июн 09, 2012 1:30 pm
Следующая проблема. Новый кирпичный дом. Межквартирная стена, если не ошибаюсь, 8 см сибит - 7 см воздушный зазор - 8 см сибит. + усадка дома (мелкие трещины в стыках блоков). Следствие - полное отсутствие воздушного шума (прекрасно слышно разговоры соседей, не говоря уже о чем-то более громком). Одна стена граничит с квартирой, где любят послушать громко музыку (в целом люди адекватные, слушают днем, ночью тихо, но все же напрягает).
Нахожусь в городе Омске, т.е. какими-либо сверхтехнологичными материалами и решениями (ЗИПС, Шумостоп, Вибростил и т.п.) обзавестись крайне сложно. Нашел только АККУСТИК БАТТС в Бау-центре, Оби и т.п.
Подскажите, как оптимально мне решить мою проблему?
Думал о следующем варианте:
1. снести со стороны своей квартиры стену (один слой сибита) и переложить полнотелым кирпичом в 0.5 кирпича (120 мм).
2. каркас 50/50 из профилей к потолку, в карказ аккустик баттс 50 мм
3. сверху каркаса ГКЛ+ГВЛ (в каком порядке правильней?
Будет ли разумным такое решение? Если нет, то подскажите более оптимальный вариант. Если вам не сложно, не могли бы вы прикинуть верность моего расчета стоимости решения на стену 18 м2?
Мои расчеты:
1. кирпич. 1м2=51 кирпич, 18*51=918, средняя стоимость 1к=5-5.5р, т.е. 4590-5049
2. акустик баттс - средняя цена за м2=150 р, т.е. 2700
3. ГКЛ, ГВЛ (Knauff) считал среднюю цену за м2-150, т.е. 18*2*150=5400
Затрудняюсь посчитать стоимость профилей (навскидку получилось порядка 2000) и каких-либо расходных материалов. + не знаю, сколько по работам (
Т.е. ~15000 + неучтенное мное + работа= ?
ZhKSteaL
Re: Звукоизоляция от соседней квартиры
Сообщение ovdienko » Сб июн 09, 2012 5:32 pm
ZhKSteaL писал(а):снести со стороны своей квартиры стену (один слой сибита) и переложить полнотелым кирпичом в 0.5 кирпича (120 мм).
читал, что это делать бессмысленно - ибо кирпич не даст какой-либо существенной звукоизоляции. более того - кирпичная стена и является излучателем звука в вашу квартиру.
а учитывая - насколько это грязная работа: снести стену, вынести кирпич, привезти и поднять на ваш этаж новый кирпич, раствор месить да ложить кирпич, потом штукатурка... бррр... имхо, проще заказать доставку к вам нормальных материалов...
но это моё личное мнение, пусть спецы более обосновано ответят... просто тоже была такая мыслы - ставить дополнительную кирпичную стенку от соседей - но прикинув обьем работ - отказался от её реализации
ovdienko
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 13, 2012 8:53 am
Здравствуйте, ZhKSteaL, ovdienko.
С точки зрения звукоизоляции лучшим смотрится вариант с кирпичной кладкой на относе от существующей стены. В воздушный зазор рекомендуется уложить эффективный звукопоглотитель, например "Шуманет ЭКО" или "Шумостоп-С2". Для того чтобы кирпичная стена не переизлучала шум внутрь помещения ее рекомендуется "развязать" от элементов здания согласно следующей схеме:
viewtopic.php?f=1&t=2390&p=11343#p11343
Что касается стоимости материалов и работ в г. Омске - прокомментировать что-либо затрудняюсь.
Сообщение ZhKSteaL » Ср июн 13, 2012 11:29 am
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, ZhKSteaL, ovdienko.
относ 1 см + звукопоглотитель 5 см + кирпичная кладка 12 см = 18 см минимум. немало (
а если тогда сделать относ + звукопоглотитель + листы ГКЛ/ГВЛ?
ZhKSteaL
Сообщение Александр Фадеев » Ср июн 13, 2012 2:05 pm
В случае кирпичной стены возможен вариант с толщиной воздушного зазора 20 мм, который полностью заполняется звукопоглощающей плитой "Шумостоп-С2". В этом случае толщина конструкции составит около 140 мм.
Каркасная независимая облицовка с применением ГВЛ и ГКЛ имеет толщину от 90 мм.
Сообщение Tarantoga » Ср июн 13, 2012 8:36 pm
ZhKSteaL писал(а):Добрый день.
Лучше бы переложить обе стены полнотелым кирпичем с зазором 7-10см, заполненным песком. Можно и не трогать стену соседа, но газобетон жуткая дрянь в плане звукоизоляции.
Tarantoga
Сообщение ZhKSteaL » Чт июн 14, 2012 6:52 am
Александр Фадеев писал(а):В случае кирпичной стены возможен вариант с толщиной воздушного зазора 20 мм, который полностью заполняется звукопоглощающей плитой "Шумостоп-С2". В этом случае толщина конструкции составит около 140 мм.
В Омске нет возможности приобрести "Шумостоп", я писал об этом выше.
В чем принципиальное отличие в последовательности слоев "пирога": стена соседа - звукопоглощающий материал - кирпич и стена соседа-кирпич-звукопоглощающий материал ?
ZhKSteaL
Сообщение Александр Фадеев » Чт июн 14, 2012 8:22 am
При невозможности использования специальных звукопоглощающих материалов используйте утеплитель с диапазоном плотности около 40-50 кг/м3.
В случае одинаковых толщин каждого из слоев и идентичного способа крепления слоев друг к другу принципиальное отличие будет заключаться в толщине конструкции (за счет наличия воздушного зазора между стенами во втором варианте) и жесткости финишного слоя (звукопоглотителя) во втором варианте. Теоретически звукоизоляция двух решений одинакова.
Сообщение ZhKSteaL » Чт июн 14, 2012 12:55 pm
Спасибо за ответ.
Если делать стена-кирпич-уплотнитель, какой воздушный зазор между стеной соседа и кирпичной перегородкой будет достаточен? На форуме читал, рекомендуют 1 см?
ZhKSteaL
Сообщение Александр Фадеев » Пт июн 15, 2012 9:09 am
Для многослойных звукоизоляционных конструкций важно чтобы между отражающими массивными слоями не должно быть касаний (акустических мостиков). Зазор может составлять величину от 1 мм.
Хочу заметить, что такая конструкция (существующая стена - воздушный зазор - кирпич - звукопоглотитель) не практична - внутрь помещения будет смотреть мягкий слой, что серьезно усложняет задачу финишной отделки. Гораздо удачнее в этом смысле конструкция: существующая стена - звукопоглотитель - звукоотражающий слой (кладка из кирпича или гипсовая облицовка).
Сообщение ZhKSteaL » Пт июн 15, 2012 1:50 pm
Александр Фадеев писал(а):Для многослойных звукоизоляционных конструкций важно чтобы между отражающими массивными слоями не должно быть касаний (акустических мостиков). Зазор может составлять величину от 1 мм.
Я не совсем корректно выразился, имел в виду:
существующая стена - воздушный зазор - кирпич - звукопоглотитель - ГКЛ+ГВЛ
ZhKSteaL
