speedyminsker » Вт июн 05, 2012 1:40 pm
Здравствуйте,
Делаю ремонт в квартире с черновой отделкой. Места в перекрытиях, где проходят стояки отопления лишь немного замазаны штукатуркой у поверхности.
Решили все раздолбить и залить раствором от соседа сверху на всю толщину перекрытия. Строители предлагают в качестве материала использовать гипсовую штукатурку Rotband. Допустимо ли это для обеспечения звукоизоляции?
speedyminsker
Михаил Вохмянин » Вт июн 05, 2012 2:45 pm
Гипсовую штукатурку можно... либо иной либо иной цементно-песчаный раствор (м-150, м-300 и т д).
Последний раз редактировалось
Михаил Вохмянин Вт июн 05, 2012 3:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Михаил Вохмянин
Антон Перетокин » Вт июн 05, 2012 2:55 pm
По технологии в местах прохода коммуникаций сквозь межэтажные перекрытия должна устанавливаться гильза - кусок трубы, диаметром чуть больше, чем стояк. Через гильзу пропускается труба отпления. Гильзу можно жестко замонолитить в перекрытие, в том числе и при помощи Ротбанда или цементно-песчаной смеси. А зазор между гильзой и трубой должен быть заполнен упругим материалом, например резиновой или каучуковой прокладкой, или жаростойким герметиком.
speedyminsker » Вт июн 05, 2012 3:24 pm
Спасибо,
А Вибросил подойдет для заполнения гильз?
speedyminsker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
