AlexM » Чт май 31, 2012 3:00 pm
Хочу сделать плавающую стяжку на Шумостопе. До этого выравниваю пол ПЦС (обычный, не сухой метод), заодно кладу туда всю разводку. Подскажите, сколько времени нужно выдержать выравнивающую стяжку, прежде чем класть на нее Шумостоп и основную стяжку?
AlexM
Антон Перетокин » Чт май 31, 2012 3:35 pm
Все зависит от толщины слоя выравнивающей стяжки. Для ускорения процесса высыхания используйте тепловые пушки.
И положите слой пароизоляции перед укладкой плит Шумостоп, чтобы плиты не впитывали из стяжки остаточную влагу.
AlexM » Чт май 31, 2012 5:09 pm
А пары недель хватит для 2-3 см стяжки?
AlexM
Антон Перетокин » Пт июн 01, 2012 8:53 am
Думаю что да. Получите дополнительную консультацию у строителей, которые будут выполнять стяжку.
AlexM » Пн июн 04, 2012 1:20 pm
Еще один вопрос возник. Компенсационные швы при заливке стяжки по всей квартире надо ли делать и в каких местах? Мне кажется их надо делать в местах дверных проемов.
AlexM
Антон Перетокин » Пн июн 04, 2012 1:57 pm
Все правильно, в дверном проеме стяжка разрывается деформационным швом.
Если площадь комнаты больше 30-35 м - также требуются деформационные швы.
AlexM » Пн июн 04, 2012 2:38 pm
А ничего, что в итоге площадь помещения, ограниченного швами, будет небольшой (например, 7-10м2). Пол не станет ли гулять на ЗИ в этом случае?
AlexM
