Максимальная зашита от воздушного шума
Сообщение giasone » Ср май 30, 2012 9:31 am
Здравствуйте, имеется 3-х ком. квартира в монолитно-каркасном доме. Мне необходима максимальная защита от воздушного шума соседей сверху и снизу. Имеется также 1 стена, которая смежная с соседями. Этаж не последний и не первый.
На пол хочу положить шумостоп 2 слоя и стяжка 80 мм. На потолок и стену что можно сделать? Спасибо. Да и чем можно защитить межкомнатные стены от передачи шума соседей сверху/снизу?
giasone
Re: Максимальная зашита от воздушного шума
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 30, 2012 10:23 am
Здравствуйте, giasone.
Для звукоизоляции потолка и существующих стен применяются многослойные конструкции "плавающего" типа. Примером их являются каркасные звукоизоляционные конструкции или бескаркасные конструкции типа ЗИПС, ознакомиться с которыми Вы можете в разделе "техническая информация":
http://acoustic.ru/ref_book/
Для исключения передачи структурного шума через возводимые межкомнатные перегородки рассмотрите два варианта:
- перегородки выполнить из гипсокартона и закрепить к изоляционным конструкциям пола и потолка (тогда перегородка не будет иметь жестких связей с конструкциями здания и переизлучать звук);
- при возведении перегородки из кирпича или блоков провести работы по виброизоляции согласно схеме, которая обсуждалась в следующем топе:
viewtopic.php?f=1&t=2331&p=10790#p10790
Сообщение giasone » Ср май 30, 2012 1:06 pm
Спасибо
giasone
