adrenalin » Вт май 29, 2012 7:03 am
Извините, если повторяю тему.
Имеется встроенное нежилое помещение на 1 этаже жилого дома, смежные стены и потолок с жилыми квартирами, под полом подвал. Необходимо произвести звукоизоляцию от воздушных шумов. Планируется изоляция стен и потолка, установка звукоизоляционных дверей. Надо ли при этом изолировать пол? Насколько высока его роль в проведении воздушных шумов?
adrenalin
Антон Перетокин » Вт май 29, 2012 8:24 am
А каково предназначение помещения и какие шумы могут в нем преобладать?
Если, к примеру, данное помещение будет использоваться как магазин, там может издавать шум (вибрацию) холодильное оборудование. В таком случае необходима виброизоляция этого оборудования или звукоизоляция пола, на котором установлено оборудование.
Для звукоизоляции потолков и стен рассотрите каркасные конструкции в альбоме инженерных решений:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf (конструкция потолка схема - 4.1.1, конструкция пола - схема 3.1.1).
