А куда все же коммуникации?..
Сообщение stalker2012 » Пн май 28, 2012 5:06 pm
Планирую пол в монолитной новостройке с использованием Шумостопа. Будет довольно много всяко-разных коммуникаций (трубы, провода). Включая 50мм трубы центрального пылесоса. Думал, все это будет в стяжке, но, посмотрев ваши диаграммы, понял, что вы предлагаете все это убирать в выравневающую стяжку, под Шумостоп.
Как-то такой-пирог меня сильно напрягает... То есть мне надо залить 50мм трубы в выравневающую стяжку, потом 20мм звукоизолятора, плюс минимум 60мм стяжки... То есть 13см только до уровня стяжки. Затем фанера, паркет. В общем, порядка 17см на все удовольствие..
Вопрос - действительно это делается так? Куда же все же девать коммуникации? Нельзя ли их все же в основную стяжку? Ну, может, чуть увеличив ее толщину?
stalker2012
Re: А куда все же коммуникации?..
Сообщение Николай Канев » Вт май 29, 2012 8:28 am
Обычно так и делается. Большинство коммуникаций имеют диаметр около 20 мм и легко укладываются в слое звукоизолятора.
А вот с толстыми коммуникациями, как у Вас, по-видимому придется потерять много высоты...
