Плиты и панели ISOPLAAT и ISOTEX,как звукоизоляция
Сообщение SachaBD » Вт май 22, 2012 8:00 am
Вопрос к Мастерам, что вы об этом скажите?
Звукоизоляция стен в квартире. Звукоизоляция стен своими руками
В наше время на рынке строительных товаров и услуг можно найти всевозможные продукты для шумоизоляции и звукоизоляции стен, но эффективная звукоизоляция стен в квартире зачастую сопряжена со значительными пожертвованиями жилплощадью и затратами на материалы и бригаду мастеров. Простым людям, которые не делают профессиональные музыкальные записи, хочется найти способ звукоизоляции стен своими руками для отведенных 10-20 мм к толщине стены. Не менее важна достаточная жесткость лицевой поверхности, чтобы ее можно было покрасить или оклеить обоями. Также при звукоизоляции стен в квартире не стоит забывать и про экологичность, потому что в первую очередь звукоизоляцию стен нужно сделать в спальне или детской. При звукоизоляции стен загородного дома кроме эгологичности очень важно отсутствие эффекта эха, когда стены поглощают звук из соседней комнаты.
Звукоизоляция стен в квартире своими руками - это ISOTEX!
Тепло-звукоизоляционная плита ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) и созданные на их основе декоративные звукоизоляционные панели ISOTEX изготовлены из волокон хвойной древесины без добавления клея или каких либо других химических связующих. За счет своей пористой структуры плиты дают отличный теплоизолирующий (12 мм плиты = 44 мм дерева или 210 мм кирпича) и звукопоглощающий эффект (коэффициент звукоизоляции при толщине 12 мм -23 дБ; при толщине 25 мм -26дБ). За счет прессования и температурной обработки плиты получаются достаточно прочными и являются альтернативой гипсокартону. Плиты ISOPLAAT имеют гладкую поверхность для нанесения обоев и благодаря природному антисептику - смоле, содержащейся в хвойной древесине, "сопротивляются" появлению плесени и компенсируют перепады температуры и влажности, что нельзя сказать о гипсокартоне. Таким образом, материал идеально подходит не только для звукоизоляции стен квартир и офисов, но и для звукоизоляции стен домов сезонного проживания. Плита ISOPLAAT размером 2700х1200х12 мм весит всего 9 кг, режется обычным строительным ножом, а значит установить плиту под силу одному человеку. Шпатлевание стыков, оклейка гигроскопичной плиты (впитывающей влагу) обоями, однако, представляет некоторые трудности для новичков. Поэтому будет проще получить ровную поверхность, если приобрести плиту толщиной 25 мм. Она менее гибкая за счет толщины, и звукоизоляция стен буждет лучше в 2 раза. Если Вы хотите получить гарантированно отличный результат, рекомендуем использовать декоративные панели ISOTEX, с помощью которых звукоизоляцию стен своими руками можно выполнить за 1 день без пыли и грязи.
Декоративные панели ИЗОТЕКС (ISOTEX) - это уже облицованные моющимися обоями или льняной тканью тепло-звукоизоляционные плиты ISOPLAAT 12 мм. Другими словами, высококачественный финские обои различных фактуры и дизайна были ровно наклеены на плиты уже за Вас! Обои можно мыть, они не выгорают, поэтому прослужат достаточно долго, но и в дальнейшем их можно перекрасить или даже заменить. Заделывать стыки, выравнивать и подготавливать стены совершенно не нужно, т.к. панели имеют соединение шип-паз, позволяющие стыковать их между собой. Помимо удобства установки, соединение шип-паз выполняет еще одну функцию: за счет герметичности конструкции улучшается звукоизоляция. Улучшенная звукоизоляция достигаются также за счет отказа от использования каркаса, поскольку металлические крепежи и каркас - это мостики, по которым передается звук. Ценны и высокие акустические свойства панелей, их даже использовали в студии радио "Шансон" и "Русское радио", где крайне важна отличная звукоизоляция и акустика помещения.
Панели сделаны в 2 вариантах - для стандартных (2,7 м) и низких потолков (2,55 м), ширина панелей - 58 см, толщина - 1,2 см. Дизайн в комнате не будет принципиально отличаться от дизайна комнаты с выровненными стенами и покленными обоями, но если хочется жить, как королева...
http://www.ekoplat.ru/contentimages/isotex-linen(1).jpghttp://www.ekoplat.ru/contentimages/ ... an004c.jpg
...Панели ISOTEX с текстильным покрытием поглощают звук одновременно основой и поверхностным слоем, недаром царские спальни декорировали тканями, коврами и гобеленами. Звукоизоляция стен такими панелями на высшем уровне. Льняные обои даже сами по себе обладают отличной теплоизоляцией и звукоизоляцией, и на сегодняшний день считаются обоями премиум-класса. Финны как будто специально придумали их для звукоизоляции стен в детской или спальне: детский шум и гам будет гаситься, стены будут теплыми на ощупь, будто на них висит ковер, а ударившись об стенку ребенок нанесет себе меньший вред (ведь она будет не такой жесткой как каменная стена). Испорченную творчеством юного дарования панель будет особенно легко заменить (панели с льняным покрытием не имеют соединения шип-паз). Превратившись в подростка, Ваш потомок будет сколько угодно прикалывать к стене постеры своих кумиров, при этом не испортив ее.
Важно понимать, что восприятие звука человеческим ухом субъективно, и для звукоизоляции стен в квартире вовсе не обязательно возводить толстые стены, которым могут позавидовать рок-музыканты. Наш опыт показывает, что звукоизоляция стен при помощи плит ISOPLAAT и панелей ISOTEX, герметичность покрытия, отсутствие щелей и зазоров обеспечивают достаточную звукоизоляцию стен в квартире для комфортного проживания и навсегда решают проблему повышенной шумности.
Остается добавить, что для достижения хорошего звукоизоляционного эффекта помимо звукоизоляции стен необходимо изолировать необходимо все потолок и пол.
SachaBD
Re: Плиты и панели ISOPLAAT и ISOTEX,как звукоизоляция
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 22, 2012 8:41 am
Теоретически данные панели можно использовать в качестве обшивки каркасных независимых облицовок и перегородок. Результат будет ниже по сравнению с облицовкой листами из гипсокартона или гипсоволокна той же толщины.
Задача увеличения дополнительной изоляции воздушного шума существующими ограждающими конструкциями при увеличении толщины на 10-20 мм - не решаема.
Что касается эффективности упомянутых панелей:
Во-первых фраза не корректна (видимо имеется в виду не коэффициент, а индекс), во -вторых не ясно о какой изоляции идет речь (о собственной изоляции воздушного шума, о дополнительной изоляции, об изоляции ударного шума), в-третьих не уточняется в составе какой конструкции данные результаты получены.
По всей видимости речь идет о собственной изоляции. Если жестко закрепить такие панели к поверхности стены прирост звукоизоляции будет стремиться к нулю.
Сообщение pashamoti » Чт июн 28, 2012 11:11 pm
Александр Фадеев писал(а):Теоретически данные панели можно использовать в качестве обшивки каркасных независимых облицовок и перегородок. Результат будет ниже по сравнению с облицовкой листами из гипсокартона или гипсоволокна той же толщины.
Производителем заявлена конкретная технология установки панелей - приклеивание на отгрунтованное основание.
Александр Фадеев писал(а):Что касается эффективности упомянутых панелей:
всё верно в протоколе испытания указан индекс Rw
Александр Фадеев писал(а):во -вторых не ясно о какой изоляции идет речь (о собственной изоляции воздушного шума, о дополнительной изоляции, об изоляции ударного шума),
см. выше
Александр Фадеев писал(а):в-третьих не уточняется в составе какой конструкции данные результаты получены.
вот здесь http://isoplaat.ru/certificates/z1.jpg показано в составе какой конструкции были получены результаты
Александр Фадеев писал(а): Если жестко закрепить такие панели к поверхности стены прирост звукоизоляции будет стремиться к нулю.
Вот насчет этого хотелось бы спросить у опытных(т.е. тех кто использовал этот материал по технологии от производителя) людей.
pashamoti
Сообщение ALlexXei » Пт дек 28, 2012 12:17 am
Я сам когда строил дом, был выбор чем обшивать. Выбрал всё-таки стеновые панели изотекс. Стены обшили меньше, чем за 5 дней. Я правда это не один делал, но всё равно очень быстро получилось, да и не скажу что это трудно было, так как выравнивать не пришлось - плиты все не ровности убрали.
ALlexXei
Сообщение pashamoti » Ср янв 30, 2013 4:15 pm
ALlexXei писал(а):Я сам когда строил дом, был выбор чем обшивать. Выбрал всё-таки стеновые панели изотекс. Стены обшили меньше, чем за 5 дней. Я правда это не один делал, но всё равно очень быстро получилось, да и не скажу что это трудно было, так как выравнивать не пришлось - плиты все не ровности убрали.
Что Вы можете сказать по поводу шумоизоляционных характеристик. Очень интересна его влагостойкость. Можно ли его устанавливать в прихожей загородного дома?
pashamoti
