Звуоизоляция стен от ударного шума
Сообщение SachaBD » Сб май 19, 2012 2:01 pm
Есть подложки
1). Noma Therm 5мм х 0,5м х 10м.Полистирол, 1 сторона картон.
2). Подложка под обои Полифом 5мм х 0.5м х 14м.Всп. полиэтилен, с 2х сторон бумага
На разных форумах,при вопросе про звукоизоляцию,ответ один-от воздушного
шума не защищает, всязи с малой толщиной и плотностью...
Но производитель позицируанирует их как звукоотражающий, от ударного шума, со
снижением на 20-25 дб.
Вопрос: это реально защититься, хоть как то, от низкочастотного(саббуфер)ударного шума и
как я понимаю в данном случае ударный шум исходящий из моей комнаты будет
изолироваться лучше, чем из вне???
SachaBD
Re: Звуоизоляция стен от ударного шума
Сообщение Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 8:22 am
Данные материалы могут быть использованы, например, в качестве подложки под финишное покрытие пола и в таком случае действительно работают от ударного шума, а именно шаги, падение предметов на пол, передвижение мебели и т.п. Об изоляции воздушного шума (разговоры, громкая музыка, в том числе и низкочастотная) и речи быть не может!
Для звукоизоляции воздушного шума на полу применяются конструкции плавающих полов: стяжка из бетона, выполняемая по толстому слою звукоизолирующего материала (до 40-50 мм толщиной), на стенах и потолке звукоизолирующие каркасные гипсокартонные облицовки. Изучите, пожалуйста, альбом инженерных решений по звукоизоляции, который представлен у нас на сайте: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf
Сообщение SachaBD » Пн май 21, 2012 10:50 am
Спасибо,конечно,но по моему граница между ударным шумом и низкочастотным ударом сконцентрированной
звуковой волной( к примеру сабб бьёт в непосредственно в стену или в пол) очень сильно размыта.
Имелось ввиду, что подложка под обои
и подложка под ламинат,паркет работает одинаково,-со стороны источника удара, Разве те так?
SachaBD
Сообщение Антон Перетокин » Пн май 21, 2012 11:37 am
SachaBD писал(а):Спасибо,конечно,но по моему граница между ударным шумом и низкочастотным ударом сконцентрированной звуковой волной( к примеру сабб бьёт в непосредственно в стену или в пол) очень сильно размыта.
Если вы подразумеваете под "ударным шумом" механическое воздействие на ограждающую конструкцию (например, шаги, удары молотка и что-то подобное) - то это совсем разные вещи, к сожалению. И тонкими подложками под обои и напольное покрытие здесь не обойтись.
Сообщение SachaBD » Вт май 22, 2012 10:58 pm
Я же написал:
и подложка под ламинат,паркет работает одинаково,-Со Стороны Источника Удара, Разве те так?
А по вашему выходит,что подложка под любой финешный пол - не работает, т.к. тонковата!
Конечно даже 3мм- это вам не толщина стяжки 5омм, Но эту финишную подложку
придумали не только для того ,чтобы деньги "сдирать"...Лукавите!
SachaBD
Сообщение Антон Перетокин » Ср май 23, 2012 8:39 am
SachaBD писал(а):Я же написал:
Начнем с того, что звукоизолирующую подложку толщиной 3-4 мм эффективно применять только против ударного шума - шума шагов - под напольное покрытие, например, ламинат или паркетная доска плавающего типа. В качестве примера можете посмотреть индексы снижения ударного шума по материалу Акуфлекс под разными типами напольного покрытия: http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/ Отмечу еще раз, что речь идет только об изоляции ударного шума.
SachaBD писал(а):Но эту финишную подложку
Для звукоизоляции воздушного шума (в вашем случае сабвуферы и акустические системы "воспроизводят" именно воздушный шум) используется совсем другой подход, а именно сэндвич-конструкция: слой звукопоглощающей плиты толщиной 50-100 мм, закрываемый гипсовыми листами (ГВЛ/ГКЛ) в 2-3 слоя, например, система ЗИПС-Модуль: http://acoustic.ru/productions/walls/izolwall/modul/
Говорить о применении подложки под обои и подразумевать, что это даст хоть какой-то эффект по звукоизоляции, - это уж слишком оптимистично.
Сообщение SachaBD » Ср май 23, 2012 9:16 am
Меня в "первую голову" интерисует Ударный шум -звуки шагов, падающие предметы в соседней квартире.
Как с ним бороться до приемлемого уровня(понятно,что всё субьектвно),но даже уменьшение на 6дб(уменьшение в 2 раза),это уже результат,который ощущаеться физически.
Да наверно подложка под обои от соседского ударного шума не поможет,а жаль...
:( posting.php?mode=reply&f=1&t=2378#
SachaBD
Сообщение Антон Перетокин » Ср май 23, 2012 10:34 am
SachaBD писал(а):Меня в "первую голову" интерисует Ударный шум -звуки шагов, падающие предметы в соседней квартире.
Соседняя квартира расположена сверху? Тогда нужно укладывать подложку под соседский пол. Если же делать звукоизоляцию со стороны вашей квартиры, то нужно звукоизолировать потолок и все стены по периметру, и только в этом случае вы получите снижение на 8-10 дБ. Звукоизоляция в источнике гораздо эффективнее, проще и дешевле!
