Домашний кинотеатр в доме
Сообщение oper22 » Пн апр 23, 2012 12:23 pm
Добрый день! Хочу сделать шумо и виброизоляцию в помещении 30м(размеры 6*5м), высота потолка 3м в частном доме, но при етом 3 стены (кирпич в 1 ряд) граничят с соседними комнатами где какойто шум нежелателен вообще!!!!.На полу будет стяжка, стены из красного кирпича, потолок дранка(дерево).Акустика которая используеться: Сабвуфер JBL Northridge E 250 P(Активный сабвуфер 250Вт, 25Hz-150Hz ),Напольная акустика JBL Northridge E 80(Напольный 3-полосный, 100Вт, 8 Ом, 38Hz-20kHz, 91dB).Подскажите какие материалы использовать :?: ! Зарание благодарен.
oper22
Re: Домашний кинотеатр в доме
Сообщение Антон Перетокин » Пн апр 23, 2012 1:50 pm
Скорее всего без ограничения уровня громкости вашего оборудования даже полная звукоизоляция комнаты (пол, потолок и стены) не обеспечит абсолютной тишины в соседних помещениях. Но определенного снижения проникающего шума (15-20 дБА) в соседние помещения можно добиться.
Для звукоизоляции рассмотрите следующие варианты:
1. Пол - плавающая стяжка по плитам ШУМОСТОП в 2 слоя (толщина конструкции 100-110 мм). Схемы 5.3.5-5.3.8.
2. Потолок - каркасная конструкция на виброподвесах ВИБРОФЛЕКС с заполнением внутреннего пространства плитами ШУМАНЕТ-ЭКО и обшивокй каркаса ГВЛ/ГКЛ (толщина конструкции 120-150 мм). Схема 4.1.1
3. Каркасная независтимая облицовка на профиле сечением 500/100 мм с заполнением внутреннего пространства плитами ШУМАНЕТ-ЭКО и обшивкой каркаса ГВЛ/ГКЛ (толщина конструкции 90/140 мм). Схема 3.1.1
Ссылка на альбом инженерных решений, где можно посмотреть схемы: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf
