stalker2012 » Чт апр 19, 2012 10:49 am
Почему-то не нашел нигде, чтобы Силомер использовался для защиты от ударного шума под стяжкой. Насколько он был бы эффективен?
stalker2012
Михаил Вохмянин » Чт апр 19, 2012 11:42 am
У нас есть опыт применения Sylomer SR 11 толщиной 12 мм под стяжкой. Обычно такое решение применяется в помещениях с повышенной влажностью, то есть там, где нельзя применить Шумостоп.
Стоимость Силомера за 1 кв м - 2 880 руб.
Стоимость 1 кв м Шумостоп-С2 - 209 руб.
Это если укладывать Силомер по всей плоскости пола.
Удешевить решение-то можно... например, укладывать Силомер не по всей площади пола, а точечно в виде опор. Их размеры, кол-во, определяются расчетом, зная нагрузку. Однако в таком случае несколько усложняется процесс выполнения стяжки: в частности, необходимо выполнять опалубку.
Если это делается для квартир, то, честно говоря, не вижу резонности использовать под стяжку именно Силомер.
Михаил Вохмянин
stalker2012 » Чт апр 19, 2012 1:51 pm
Да, для квартиры. Спасибо! Я просто думал - а вдруг Силомер дает какой-то божественный уровень изоляции под стяжкой, тогда и заплатить за это можно. Но из ответа я понял, что эффект будет сравним с Шумостопом-С2, правильно?
stalker2012
Антон Перетокин » Чт апр 19, 2012 5:10 pm
Для изоляции ударного шума конструкции пола по плитам Шумостоп даже в 1 слой хватит сполна (индекс снижения ударного шума более 40 дБ). Эффективность звукоизоляционных мероприятий во многом зависит от толщины упругого слоя под стяжкой.
