Звукоизоляция пола,стяжка + электрика.
Сообщение Большой » Сб апр 07, 2012 11:21 am
Добрый день...
Есть новостройка,перекрытие плита. Необходимо сделать стяжку в которой будут проходить гофры с электрокабелем ,но и при этом должна быть звукоизоляция... Отсюда вопросы...
Первое: В чем принципиальное отличие Шуманет-100Супер и Шуманет-100...
Второе: Планирую застелить каким либо из вышеуказанных материалом плиту а по материалу разложить гофры с электрикой .... Допускается ли крепление гофры дюбелем через Шуманет или нет...
Третье: Так как Шуманет должен заходить на стены,то при переходе гофры с пола в стену придется просекать Шуманет...Значительно ли это снизить эффект материала и есть ли у Вас какие либо советы для данных узлов...
Разрез с Вашей рекомендацией с начало залить стяжкой электрику,а потом положить Шуманет и снова залить стяжку видел....Это видимо самое правильное решение,и оно убирает все мои вопросы но...у нас в квартире не высокие потолки и по этому лишние 20-30 мм стяжки очень критично.
Очень надеюсь на ваши советы и рекомендации...
Заранее спасибо...
Большой
Re: Звукоизоляция пола,стяжка + электрика.
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 09, 2012 7:54 am
Здравствуйте, Большой.
Оба материала под цементно-песчаной стяжкой увеличивают изоляцию ударного шума и показывают снижение на 27 и 23 дБ соответственно.
Крепление дюбелями сквозь звукоизоляционной материала недопустимо. Это приведет к образованию акустических мостиков по которым будет распространяться звук.
Передача звука через гибкие гофрированные шланги не должка быть высокой. Главное обеспечить отсутствие жестких связей между стяжкой и стеной, которая может возникнуть на участке подрезки звукоизоляционного материала при прохождении его слоя прохождении гофрированным шлангом.
Сообщение Большой » Ср апр 25, 2012 7:27 am
Александр,спасибо за консультацию...
Возник еще вопрос... Знаю,что качество швов в в новостройках,панельках не очень. Все при ремонте из раздалбливают,и заново пенят и замазывают раствором... Соответственно вопрос,есть ли какие либо способы,материалы которыми можно воспользоватся при заделке этих швов дабы увеличить звукоизоляцию этих швов?
Большой
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 25, 2012 8:31 am
Швы рекомендуется расшить и заделать цементно-песчаным раствором. Использование монтажной пены недопустимо.
Сообщение Большой » Ср апр 25, 2012 3:24 pm
Александр,а не объясните почему категорически нельзя использовать в данном случае монтажную пену?
Большой
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 25, 2012 4:33 pm
Звукоизоляция однослойной преграды определяется значением поверхностной плотности. Именно поэтому заполнение зазоров и щелей не должно значительно уступать по плотности бетонным плитам. Монтажная пена имеет гораздо меньшую плотность. Кроме того, если рассматривать ее звукопоглощающие свойства - они так же не высоки в силу того пористая структура закрытого типа.
Сообщение Большой » Вт май 15, 2012 1:14 pm
Александр,благодарю за разъяснение...
Я все более погружаюсь в вашу продукцию и меня заинтересовали панели ЗИПС (для звукоизоляции стен)... Очень удобно что они не требуют каркаса... Но опять возник вопрос про электрику. Как Вы видите узлы организации электропроводки...Электрические кабеля замуровываются в стену,а потом проходят в гофре через ЗИПС и розетки с подрозетниками(колодцами) монтируются в панель? Или проводку можно тянуть уже по установленным панелям,прорезая гипсокартоновые листы и погружая уже в них гофру с кабелем?
И еще вопрос,на сколько эти панели выдерживают нагрузки? На стену планирую потом повесить ТВ панель,полки... И что у них с влагостойкостью (квартира на последнем этаже и возможен залив с крыши)
Заранее спасибо...
Большой
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 16, 2012 12:47 pm
Вы верно написали, электрические кабели в гофре замуровываются в стену, а потом проходят в гофре через ЗИПС и розетки с подрозетниками монтируются в панель.
Панели имеют достаточную прочность, чтобы закрепить на них такие предметы как ЖК телевизор, сплит кондиционера, бра, картина, сравнительно не тяжелые (декоративные) полки. Книжные стеллажи крепить с опорой на пол.
Панели влагостойкие, но протечка не желательна, проблема с просушкой внутренней полости с ватой. Эта проблема актуальна для любой дополнительной конструкции потолка, за исключением, пожалуй, натяжного, но он не является звукоизоляционным.
