с кладкой кирпичной перегородки
Сообщение Dmitry5 » Вт мар 27, 2012 11:15 am
В квартире перегородок пока нет, планирую класть в полкирпича. Для того чтобы изолировать их от стен, мне предлагают крепить их к стене арматурой через несколько рядов кладки. Для того что перегородка примыкала в последующем к гипсокартонной стене вплотную и для удобства работы, до кладки перегородок, монтируем стены: Шуманет ЭКО в один слой клеится к бетону, далее ставятся профили с креплением к потолку и бетонному полу на дюбель с прокладкой из силомера. Потом стены обшиваются ГВЛ+ГКЛ и только потом кладутся перегородки из кирпича.
Далее монтируется потолок и плавающий пол (Шумостоп 1 слой + стяжка).
Как вы считаете разумное это решение или нет для кирпичных перегородок.
Спрашиваю, потому что обычно предлагается решение со устройством звукоизоляции сначала пола и потолка, потом только стен.
Dmitry5
Re: с кладкой кирпичной перегородки
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 28, 2012 8:25 am
На мой взгляд лучше изменить последовательность монтажа:
1. монтаж кирпичной перегородки;
2. монтаж ЗИ пола;
3. монтаж ЗИ потолка;
4. монтаж ЗИ облицовок стен.
Сообщение Антон Перетокин » Ср мар 28, 2012 8:29 am
Добрый день, Дмитрий!
В этом случае у Вас получается жесткая связь между возводимой перегородкой и существующей стеной через арматуру.
Последовательность выполнения звукоизоляционных работ должна быть следующей: сначала возводятся перегородки из кирпича, устанавливаемые на упругую прокладку из материала СИЛОМЕР, к боковым стенам и потолку они должны примыкать в соответствии со схемой ниже. Далее монтируются звукоизоляционные конструкции на пол и потолок, а уже затем стеновые облицовки.
Сообщение vasilii » Ср мар 28, 2012 12:21 pm
А два слоя Вибростека вместо Шуманет100 супер - лучше-хуже?
(Информация- на неопределенное будующее- в новой (пока существующей в воображении-планах квартире)
vasilii
Сообщение Антон Перетокин » Ср мар 28, 2012 1:40 pm
Можно и 2 слоя "Вибростека-М", вопрос не принципиальный.
Сообщение vasilii » Ср мар 28, 2012 2:59 pm
vasilii
Сообщение vasilii » Чт фев 06, 2014 12:34 pm
Несрочный, сугубо технический вопрос (на будущее – если буду свою внутриквартирную стенку из четверти кирпича многопустотного ставить на Силомер (“отрезая” и от верхних соседей и от боковых стен и от НИЖНИХ соседей) .
Под перегородку из полнотелого кирпича по схеме из вашего альбома предполагается класть SR110 толщиной 12.5 мм.
И вспомнилась статья А.Боганика “ Акустический комфорт” в журнале “Технологии строительства” 4.2008 , где на рис.4 под перегородку из полнотелого кирпича судя по написанному был положен SR55(L25 –по действовавшей тогда линейке названий Силомера) да еще толщиной 25 мм . То есть материал с нагрузочной способностью в два раза меньшей SR110.
Прикинул – по нагрузке на Силомер под стенкой высотой 2,7 метра из ПОЛНОТЕЛого кирпича (1800 кг/куб.м) -0.049Мпа/кв.м –вроде подходит и SR55(как в статье А .Боганика )
Вопрос 1 : В какой мере дозволительно применить именно Sylomer SR55 вместо SR 110 под перегородкой высотой 2.6 метра из четверти(на ребро) щелевого(многопустотного) кирпича плотностью ориентировочно 1300-1500 кг/ куб.м .(то есть на полосу Силомера 7 см будет давить вес приблизительно 0.039 Мпа(3,9 тонны)??
Вопрос 2 .
В какой мере критична толщина (12.5 или 25мм ) данной прокладки для целей наилучшей изоляции именно структурных звуков ударного происхождения.?? (ведь почему то и в статье А.Боганика от 2008г. и в некоторых других чертежах я видел именно толщину 2.5 см, а не 12.5 мм как в вашем альбоме )
Интуитивно понимаю, что надо и запас иметь по нагрузкам , и форм-фактор какое-то влияние оказывает и возможно требование стабильности параметров Силомера под нагрузкой (именно запаса по предельным статическим нагрузкам ..
Да, забыл (базовый вопрос акустиков вашего отличного сайта) - ДЛЯ какой ЦЕЛИ я хочу поставит на SR55 существующую внутриквартирную межкомнатную перегородку из четверти кирпича(на ребро)-. Максимально уменьшить переизлучение ударных( в меньшей степени и громких воздушных звуков) как от соседей снизу так и от ударных звуков , приходящих со всех сторон (грохания дверей , падения предметов .и т.п) Планировка помещения и расположение этой перегородки относительно внутриквартирных дверей и балконного проема не позволяет закрыть всю(!) ее площадь стандартной ( точнее эффективной(!) на частотах 120-270 Гц ) звукоизолирующей облицовкой на относе 8-14 см . А сносить ее и ставить вместо нее стандартную звукоизолирующую перегородку из акустически гибкого и с большими внутренними потерями материала(ГВЛ и ГКЛ) не считаю пока приемлимым по следующей причине :
Перегородка из кирпича в сравнении с перегородкой из ГВЛ-ГКЛ имеет существенно лучший показатель звукоизоляции на низких НЧ –то есть при гипотетическом сабе (ДК или просто громком кинотеатре ) за стеной я пока могу уйти в второе помещение(с учетом, конечно, невысокой звукоизоляции внутриквартирных дверей).
Заранее спасибо за ответ. (Ответ абсолютно несрочен – не менее полугода до возможной реализации данного проекта)
vasilii
Сообщение Антон Перетокин » Пн фев 10, 2014 7:41 am
Добрый день, Василии!
vasilii писал(а):Вопрос 1 : В какой мере дозволительно применить именно Sylomer SR55 вместо SR 110 под перегородкой высотой 2.6 метра из четверти(на ребро) щелевого(многопустотного) кирпича плотностью ориентировочно 1300-1500 кг/ куб.м .(то есть на полосу Силомера 7 см будет давить вес приблизительно 0.039 Мпа(3,9 тонны)??
Масса погонного метра вашей перегородки получается равной приблизительно 250 кг (при плотности кирпича 1500 кг/м3 и его толщине 65 мм). При таком расчете марка СИЛОМЕРа SR42. Но, учитывая тот факт, что на перегородку будет приходиться доп. нагрузка (штукатурка, полки и пр.), рекомендуется СИЛОМЕР выбрать с небольшим запасом, то есть следующую по нагрузке марку SR55.
vasilii писал(а):Вопрос 2 .
Чем больше толщина виброизолирующего слоя под массой, тем, как вы понимаете, быстрее начинается эффект виброизоляции (а, следовательно, и звукоизоляции). Поэтому предпочтительнее выбрать толщину 25 мм. 12,5 мм на чертеже в теме выше дана для конкретного случая и обговаривалась с заказчиком, этот чертеж кстати не из альбома инженерных решений, а выдержка из акустического проекта. Чертеж приведен как принципиальная схема установки тяжелых перегородок на прокладку СИЛОМЕР. Что касается форм-фактора, то даже при толщине СИЛОМЕРа 25 мм он выше 1. Кроме того, перегородка должна быть уперта с обеих сторон в стяжку пола через прокладку.
vasilii писал(а):Да, забыл (базовый вопрос акустиков вашего отличного сайта) - ДЛЯ какой ЦЕЛИ я хочу поставит на SR55 существующую внутриквартирную межкомнатную перегородку из четверти кирпича(на ребро)-. Максимально уменьшить переизлучение ударных( в меньшей степени и громких воздушных звуков) как от соседей снизу так и от ударных звуков , приходящих со всех сторон (грохания дверей , падения предметов .и т.п) Планировка помещения и расположение этой перегородки относительно внутриквартирных дверей и балконного проема не позволяет закрыть всю(!) ее площадь стандартной ( точнее эффективной(!) на частотах 120-270 Гц ) звукоизолирующей облицовкой на относе 8-14 см . А сносить ее и ставить вместо нее стандартную звукоизолирующую перегородку из акустически гибкого и с большими внутренними потерями материала(ГВЛ и ГКЛ) не считаю пока приемлимым по следующей причине :
Размышляете правильно :) Удачи!
Сообщение vasilii » Пн фев 10, 2014 1:10 pm
Антон, спасибо за ответ .
Вопрос: Имеется в виду обязательно выдалбливать углубление в стяжке до плиты ??(Я так понимаю -это требование по устойчивости перегородки определяет , особенно имея в виду, что я и с боковыми стенами хотел бы сделать такую же развязку, как и с потолком(чтоб и с боковых стен не передавались структурные шумы)
Или можно просто подпереть СНИЗУ уголками с прокладкой из двойного или одинарного Вибростека(как на упомянутом чертеже из проекта данная перегородка сопряжена с потолком?) (В отличие от потолка - уголками с минимально(!) возможной по длине частью , контачащей с имеющейся стяжкой(ну чтоб пол поэстетичней в месте сопряжения был . (Хотя все равно планирую закрывать (и этот "угол" сопряжения полом на лагах на Силомере)
Стяжку- то вообще-то под место укладки Силомера и первого кирпича можно выдолбить -она у меня некачественная и всего 5-6 см - то есть легко будет ломаться- долбится)
vasilii
Сообщение Антон Перетокин » Вт фев 11, 2014 9:48 am
Василии, я считаю возможны оба предлагаемые вами варианта. Здесь самое сделать упоры для перегородки, чтобы она никуда не съезжала.
Сообщение vasilii » Вт фев 11, 2014 11:35 am
Спасибо, Антон.
vasilii
