moskak » Пн мар 26, 2012 5:33 am
Здравствуйте,
Что вы предлагаете по звукоизоляции стены (панельный дом) по которой проходит батарея системы отопления, а сама стена является балконной перегородкой?
Она поддается звукоизоляции?
Батарею требуется переносить?
Ведь сейчас она плотно соединена со стеной и навесить на нее зипс никак не выйдет (замуровать можно, но тогда зимой будет холодно).
Что делают с вентиляцией в помещении? отверстие для вытяжки воздуха замуровывают или оставляют?
moskak
Александр Фадеев » Пн мар 26, 2012 9:49 am
Здравствуйте, moskak.
В случае комплексной звукоизоляции ("комната в комнате") изолируются все поверхности помещения. В этом случае радиаторы отопления переносятся внутрь помещения, на участках прохода через изоляционные конструкции трубы оборачиваются упругим материалом, например "Вибростек-М".
Если рассматривать систему вентиляции с точки зрения эффективности комплекса мероприятий по звукоизоляции, то лучше если ее (вентиляции) не будет вовсе. Если это невозможно, то на участках прохождения вентканалов через ограждающие конструкции рекомендуется установка шумоглушителей. Это снизит проникновение шума по каналу. Металлический воздуховод в таком случае рекомендуется развязать с ограждающими конструкциями используя упругие гильзы и виброизолирующие крепления.
