Экологичность материалов.
Сообщение Sergey » Чт мар 22, 2012 3:11 pm
Некоторые из Ваших материалов изготавливаются из стекловолокна (шумостоп и вибростек).
Нужно ли при работе с данными материалами работать с респиратором?
Sergey
Re: Экологичность материалов.
Сообщение Александр Фадеев » Пт мар 23, 2012 8:48 am
Здравствуйте, Sergey.
При работе со звукопоглощающими и теплоизоляционными плитами на основе стекловолокна или базальтовой минеральной ватой излишней данная мера не будет. Особенно это актуально в случае индивидуальной чувствительности или склонности к аллергии.
Сообщение Vladv » Сб мар 24, 2012 7:50 pm
Подскажите, пжлста, по экологичности базальтовой/минеральной ваты в тепло/звукоизолирующих сисемах пола и стен?
Нужно ли оборачивать маты пленкой, чтобы не было испарений?
Vladv
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 26, 2012 8:46 am
Здравствуйте, Vladv.
В большинстве случаев свойства поглощающих материалов не сильно отличаются от экологических параметров мебели из ДСП и MDF. Кроме того, по технологии монтажа звукоизоляционные конструкции монтируются с заделкой швов герметиком, что исключает эмиссию частиц поглотителя внутрь помещения. В большинстве случаев этого вполне достаточно.
В качестве дополнительных меры звукопоглотитель можно обернуть нетканым полотном типа "спанбонд".
