Вопрос по звукоизоляции пола
Сообщение report-m » Вт мар 20, 2012 9:37 am
Добрый день! Очень нужен ваш совет, панельный дом, ремонт в квартире уже сделан - пол: шумостоп - 1 слой, сухая стяжка с керамзитом (10 см), сверху ОСБ и на ней ковролин. Потолок и только одна стенка(которая граничит с другими соседями) обшита гипсокартоном(между стеной и гипсокартоном вата rockwool). Всю конструкцию делали обычные гастробайтеры из Молдовы. Доходит гул телевизора и музыка от сосодей снизу по ночам...подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации (например подстелить что-либо под ОСБ, или вообщее его снять и заменить чем-то другим). Работать с другими стенками не представляется возможным, т.к. ремонт уже сделан. Я понимаю, что вопрос полностью не решить, но хоть как-то снизить музыку и гул.
report-m
Re: Вопрос по звукоизоляции пола
Сообщение Александр Фадеев » Вт мар 20, 2012 12:01 pm
Здравствуйте, report-m.
Уровень звука при расположении источника в помещении ниже главным образом определяется звукоизоляцией пола и стен. Для того чтобы понять каким участком определяется уровень проникающего шума можно провести небольшой эксперимент – «прослушать» данные поверхности, прислонив ухо к поверхности пола или стены во время когда включены источники звука. Если явно «звучит» одна или несколько поверхностей - в первую очередь именно на этих участках необходимо увеличивать изоляцию. Если больше всего переизлучать звук будет поверхность «плавающего» пола, то существенно изменить ситуацию не удастся.
Сообщение report-m » Ср мар 21, 2012 10:23 am
Поверхности "прослушал", источник: маленькая стенка-экркер (под окном, которое эркером, серия дома и-155) и пол. Возникло два вопроса:
1. Как вариант, что лучше подстелить под ОСБ - Вибростек-V300 или АКУФЛЕКС ??? Что экологичнее и больше подходит по характеристикам, учитывая мой случай. Может что-то из них в два слоя постелить, или каждого материала по слою ?
2. Что касается этой маленько стены - например, обклеить ее Mappysilом + сверху тканью Ткани CARA. Эффективен ли будет Mappysil, ведь звук идет от соседа. Или есть вариант лучше ?
report-m
Сообщение Александр Фадеев » Ср мар 21, 2012 4:31 pm
К сожалению дополнительные мероприятия существенно не снизят уровень проникающего шума. Так как определяющей является поверхность пола, которая уже изолирована (стяжка не должна касаться поверхностей пола и стен) и с которой слышен звук принципиально изменить ситуацию не удастся.
Предложенные Вами решения не способны увеличить изоляцию воздушного шума существующих ограждающих конструкций.
