звукоизоляция в деревянном доме
Сообщение looney » Вс мар 11, 2012 1:30 pm
День добрый.
Нахожусь в процессе постройки дома и клееного бруса, есть несколько вопросов, проконсультируйте пожалуйста.
Цель: хочется избежать по возможности эффекта слышимости каждого шага на втором этаже по всему дому. Дом со "вторым светом", понятно что звукоизоляции это не добавляет, но хочу убрать передачу ударной нагрузки и максимально снизить шум и возможные скрипы.
На первом этаже будет теплый водяной пол в стяжке, поэтому здесь никаких ньюансов типа виброизолирующих креплений балок нет смысла применять? Я прав?
Пирог пола второго этажа, предлагаемый застройщиком:
1) Чистовой пол
2) Доска шпунтованная 35мм
3) Гидроизоляция 5мм
4) Утеплитель 100мм/лаги 80х190
5) Паропроводящая мембрана 5мм
6) Доска подшивочная 25мм
7) Вагонка 20мм
Балки они крепят обычными железными скобами к стенам. Как ни странно в демо доме ничего вроде не скрипит, но слышимость шагов все же есть.
Можно ли дорабатывать эту конструкцию или нужен принципиально другой "пирог" пола?
нужны ли какие то специальные крепления лаг к балкам?
Рекомендованные решения на вашем сайте видел - у вас есть подрядчики, которые могут это воплотить в жизнь?
Спасибо заранее,
Андрей
looney
Re: звукоизоляция в деревянном доме
Сообщение Антон Перетокин » Пн мар 12, 2012 9:52 am
Добрый день, Андрей!
Рассмотрите следующий вариант: по балкам, закрепленным жестко к стенам, перпендикулярно уложить лаги из бруса, но между несущими балками и лагами проложить опоры из виброизолирующего материала, например, Sylomer SR. Далее по лагам настил, предложенный Вами. Еще один важный момент - конструкция пола не должна жестко крепиться к стенам, при опирании к стене используется также упругая прокладка, например, из материала ВИБРОСТЕК-М в 2 слоя. В качестве наполнителя (звукопоглотителя) можно использовать минераловатные плиты ШУМАНЕТ-БМ или ШУМАНЕТ-ЭКО. Подобная схема звукоизоляции пола представлена в нашем альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdf (листы 48-49, схемы 5.6.1 - 5.6.5).
Снизу балки должны подшиться листовыми материалами, например, ГВЛ/ГКЛ или фанерными листами.
По поводу "воплощения в жизнь" - наш инженерый отдел может довольно подробно проконсультировать Ваших строителей в нашем офисе или непосредственно на объекте (стоимость выезда инженера-услуга платная).
