mihael » Вт мар 06, 2012 12:46 pm
Добрый день! Имеется комната 800 х 1200, дверь с "узкой" стороны, высота потолка 2500. Предполагается использование помещения под запись диктора, то есть важно будет в последующем нанесение звукопоглощающих и рассеивающих материалов вроде Mappysil'a (дополнительные потери в ширине комнаты). Пожалуйста, подскажите, как можно с наименьшими потерями пространства звукоизолировать это помещение от внешних бытовых шумов. Принцип построения каркасных конструкций с минватой и гкл понятен, но будет ли он достаточно эффективен при толщине сэндвича в 40-50 мм? Есть ли альтернативные решения? Заранее спасибо!
mihael
Александр Фадеев » Вт мар 06, 2012 1:24 pm
Здравствуйте, mihael.
Каркасные звукоизоляционные облицовки стен имеют толщину 90-100 мм, а изоляционная конструкция потолка каркасного типа - от 120 мм.
Меньшую толщину имеет ЗИПС (53 или 83 мм). Помимо звукоизоляционных конструкций на уровень проникающих шумов из соседних помещений будет влиять звукоизоляция двери.
При реализации комплексного подхода («комната в комнате») можно достичь увеличения на 15-20 дБА. Достаточно этого будет или нет, будет зависеть от уровня звука в соседних помещениях.
