Niusia82 » Пн фев 27, 2012 11:14 am
Добрый день! Нужна помощь в выборе звукоизолирующего материала. Квартира 3х комнатная, но изолировать хочу только 2 спальни (пол и 4 стены красные). Поможет ли это? Стяжки нет. Квартира на последнем этаже, потолок не хотелось бы трогать. Или нужно и потолок тоже обшивать? В материалах и методах их укладки не понимаю ничего (((. Рабочие просят узнать, что класть и в какой последовательности. Какой способ будет не самым дорогим и минимальным по толщине? Спасибо.
Niusia82
Александр Фадеев » Пн фев 27, 2012 1:04 pm
Здравствуйте, Niusia82.
Если Вы ставите задачу увеличения звукоизоляции общих стен с соседями в помещениях спальных комнат, то данное решение оправдано. В качестве звукоизоляционной конструкции рассмотрите ЗИПС (толщина 53, 83 или 133 мм) или каркасную независимую облицовку (толщина от 90 мм). На участке, где к звукоизоляционной конструкции будет примыкать встраиваемый шкаф лучше применить каркасную независимую облицовку. Изоляционные конструкции стен монтируются после устройства конструкции пола.
Учитывая то, что также изолируются перегородки между спальнями 15 и 18 Вас, по всей видимости, интересует снижение звука от шума от системы водоснабжения и канализации из санузла. В этом случае обратите внимание на звукоизоляцию дверей.
Изолировать потолок есть смысл при комплексной (изоляция пола, потолка и всех стен) изоляции от шумов, распространяющихся структурно. Например, шумы от работы лифта, строительные шумы.
Niusia82 » Пн фев 27, 2012 1:16 pm
Спасибо за ответ. Возникли еще вопросы: что такое каркасная независимая облицовка, где почитать? И, я так поняла, это Вы про стены написали, а что делать с полом, что самое эффективное?
Niusia82
Александр Фадеев » Пн фев 27, 2012 1:27 pm
С устройством каркасной независимой облицовки стены Вы можете ознакомиться по ссылке ниже в разделе 3:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/AIR_V ... r_2011.pdfа что делать с полом, что самое эффективное?
В качестве звукоизоляционной конструкции пола рассмотрите «плавающую» стяжку по плитам «Шумостоп» (раздел 5.2.3). Данное решение позволяет получить высокие результаты по изоляции ударного шума и увеличить изоляцию воздушного шума междуэтажного перекрытия на 3-7 дБ.
Niusia82 » Пн фев 27, 2012 4:37 pm
[quote= или каркасную независимую облицовку (толщина от 90 мм)[/quote] А почему такая толщина? ведь толщина плиты 50мм
Niusia82
Александр Фадеев » Пн фев 27, 2012 5:06 pm
Общая толщина складывается из следующих величин:
25 мм – толщина звукоотражающего слоя облицовки из ГВЛ и ГКЛ
50 мм – толщина каркаса, заполненного звукопоглощающим материалом «Шуманет-ЭКО»
15 мм – ориентировочная толщина зазора между каркасом и изолируемой стеной
Niusia82 » Пн мар 26, 2012 11:24 am
И снова здравствуйте! Сделали пол, приступаем к стенам и возникли следующие вопросы: в детской по всему периметру планируется звукоизоляция стен, и в то же время все шкафы должны прикрепляться к стенам (или хотя бы к полу). Можно ли крепить к ГВЛ и насколько это надежно? Можно ли делать встроенный шкаф? Но главная проблема - это спортивные уголок, который крепится к стене и полу или к полу и потолку. Пол плавающий, к нему я так понимаю можно крепить, к ГВЛ точно нельзя (слишком большая нагрузка), а можно ли крепить к потолку (он не звукоизолируется!) не в ущерб звукоизоляции от пола и стен? Работник, который делает ремонт, говорит, что в если сверлить потолок, то вся звукоизоляция от соседей за стенами и снизу (сверху никого) коту под хвост.
Niusia82
Александр Фадеев » Пн мар 26, 2012 11:59 am
Закрепление возможно если в каркасную облицовке устроить закладные из деревянного бруса.
Так как потолок не изолируется, я не вижу ничего страшного в том, что конструкция спортивного уголка будет жестко закрепляться к данной поверхности и потенциально может переизлучать звук. Вклад переизлучения структурных шумов с неизолированного потолка в любом случае будет больше.
Niusia82 » Пн мар 26, 2012 2:51 pm
Спасибо за оперативный ответ. Мне только последняя фраза не понятна: "Вклад переизлучения структурных шумов с неизолированного потолка в любом случае будет больше."
Niusia82
Александр Фадеев » Пн мар 26, 2012 5:48 pm
Конструкция стенки, жестко закрепленная в потолку может переизлучать звук как и неизолированный потолок. Однако если сравнить суммарную площадь данных конструкций и расположение относительно источника шума, то станет ясно что влияние поверхности потолка будет решающим.
vasilii » Пн мар 26, 2012 10:05 pm
Площадь...
Да. Так и многие (судя по отзывам на форумах) сделав вместо проектного линолеума ламинат или паркет на тонкой подложке и вдобавок прикрепив к стенам плинтусом из какого-нибудь жесткого материала , начинают с удивление "лучше" слышать и часть частот звуков от соседей и часть частот звуков с улицы.
Те отдельные частоты , что не могли ранее при типичных уровнях звуковой энергии серьезно "раскачать" тяжелые плиты перекрытий и стяжки теперь гораздо легче переизлучаются ЛЕГКИМ щитом ламината или паркета с большой излучающей ПЛОЩАДЬЮ.....
А вот почему бы не задуматся , что в проектных декларацих строящихся домов отсутствует такое покрытие, как ламинат. В лучшем случае - линолеум .
(У нас в городе правда , один из застройщиков федерального масштаба приводит в своих декларациях полы из ламината - все руки не доходят послать запрос, как такие полы уживаются с требованиями не то чтобы СНИПа 2003, а даже менее требовательного так называемого "Актуализированного СНИПа от 2010"(по звукоизоляции многоквартирных домов.)
vasilii
