Помогите!
Помогите!
Сообщение Anna Tsygankova » Пн фев 20, 2012 2:44 pm
Здравствуйте! Наверно проблема не оригинальна- шумные соседи. В квартире над нами соседи купили колонки (как я поняла с усилителем) и поставили прямо на пол. Перекрытия у нас деревянные, дом 1941 года на такие удары не рассчитан. плюс колонки прислонены к стене и ударный звук распростаняется на 2 комнаты. Решили сделать звукоизоляцию потолка и таки сделали. З слоя по 12 мл: Максфорте Стандарт 12мм, потом базальтин и мягкая ДВП. Звук не то чтобы не пропал, а казалось стало только хуже. Скажите, почему так случилось и можно ли все таки какими-то способами добиться изоляции. Хотим делать натяжные потолки, может стоит всю конструкцию демонтировать? Спасибо
Anna Tsygankova
Re: Помогите!
Сообщение Николай Канев » Пн фев 20, 2012 3:14 pm
конструкцию, которую вы применили нельзя назвать звукоизолирующей.
Типовое решение вашей проблемы - приминение каркасных звукоизолирующих облицовок потолока и стен. Схемы можно найти в альбоме инженерных решений.
Вам необходимо изолировать потолок и, по-видимому, все стены.
Главная проблема - деревянный потолок особенно в старых зданиях. Часто бывает, что из-за "рыхлости" деревянных конструкций к ним невозможно закрепить подвесной потолок. Поэтому прежде, чем принимать решение об применении тех или иных звукоизолирующих конструкций, рекомендую предварительно проконсультироваться с профессиональным строителем, который будет осуществлять монтаж.
