Изоплат на потолок
Изоплат на потолок
Сообщение беня » Чт фев 16, 2012 11:03 am
Добрый день! Нашел в "OBI" новый для себя материал ИЗОПЛАТ, это панель из опилок, весом 4кг при габаритах 2700х1200х12.5. На упаковке указан коэфф. звокопоглощения 23. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли эта штука для звукоизоляции потолка? Заранее спасибо!
беня
Re: Изоплат на потолок
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 16, 2012 11:51 am
Здравствуйте, беня.
«коэфф. звокопоглощения 23» - некорректная фраза. По всей видимости, имелась в виду либо собственная звукоизоляция плиты, либо индекс снижения приведенного ударного шума конструкцией «плавающего» пола, в которой данная плита используется. Для того чтобы прояснить ситуацию сделайте запрос производителю.
Что касается применения данной плиты в составе звукоизоляционной конструкции потолка (http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/), то в качестве звукопоглощающего слоя используются высокоэффективные поглощающие материалы, например «Шуманет-ЭКО». Судя по значению плотности «ИЗОПЛАТА» (около 100 кг/куб.м.) это пористая плита, которая может поглощать звук. Как правило, материалы такой плотности уступают звукопоглощению материалов на основе базальтового и штапельного стекловолокна плотностью 30-60 кг/куб.м.
Сообщение беня » Пт фев 17, 2012 10:17 am
Большое спасибо за консультацию!
беня
