AleXXX » Чт фев 09, 2012 1:23 pm
Хочу обшить потолок панелями ЗИПС синема, далее ГКЛ, шпатлевка, покраска. Но есть небольшая проблема. Потолок неровный. Дом монолит-бетон. Перепад по потолку 30 мм от горизонтали между противоположными сторонами потолка и имеются впадины глубиной до 8мм.
Скажите, перед применением ЗИПС нужно сначала потолок выровнять штукатуркой или сами ЗИПСы позволяют регулировать толщину в зависимости от степени затяжки крепежных винтов например?
Размер комнаты 4,5*3,5.
AleXXX
Наталья Ширгина » Чт фев 09, 2012 2:19 pm
Здравствуйте,
Перед применением ЗИПС потолок необходимо будет выровнять штукатуркой, регулировать толщину и скрыть такой перепад при помощи системы ЗИПС не получится.
Есть другой вариант: для дополнительной звукоизоляции потолка можно применить каркасный подвесной потолок на виброизолирующих подвесах "Виброфлекс-К15", с заполнением запотолочного пространства плитами Шуманет-ЭКО в 2 слоя, примыкание такого потолка к смежным стенам производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил, каркас закрывается слоем ГВЛ и слоем ГКЛ. Общая толщина такого потолка 120-150 мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
