Шумоизоляция потолка комнаты (подвесной каркас + ШУМАНЕТ)
Сообщение Александр_М » Пн фев 06, 2012 10:37 am
Добрый день. Планирую сделать шумоизоляцию потолка на подвесном каркасе. В качестве изолирующего материала буду использовать ШУМАНЕТ.
Текущая высота потолков 2.7м, желательно уложиться в 150мм.
В процессе изучения материалов сайта возникли следующие вопросы:
1. Каким образом виброподвесы проходят через плиты ШУМАНЕТ? Плиты ШУМАНЕТ вминаются и торцами прижимаются к виброподвесам? Никаких дополнительных операций в месте стыка подвеса и ШУМАНЕТа не требуется?
2. В альбоме ИР рекомендуют использовать ВИБРОФЛЕКС K-15, а на форуме советуют ВИБРОФЛЕКС 1/30 А. Какие лучше использовать и почему?
3. Как крепится профиль по периметру комнаты? Профиль скрепляется только с поперечными краями несущего профиля, а к стене прилегает без жесткого крепления через два слоя ВИБРОСТЕКа , плюс ВИБРОСИЛ между стеной и ВИБРОСТЕКом?
4. Листы ГВЛ примыкают к стене по такой же схеме?
5. Есть ли ощутимое различие между конструкциями с использованием ШУМАНЕТ БМ , СК и ЭКО?
6. Как выполняется относ ШУМАНЕТА от поверхности потолка? ШУМАНЕТ подвешивается на "грибах" , но не вплотную? Или как-то по-другому ? Какие плюсы\минусы у данного подхода?
7. Насколько существенна разница в конструкциях с одним слоем ШУМАНЕТа (50мм) и с двумя (100мм)? Или лучше один слой, но с относом?
8. Каким образом укладывается второй слой ШУМАНЕТ. Смещение для скрытия швов первого слоя необходимо?
9. Между ГВЛ и ГКЛ необходим слой ВИБРОСИЛа?
10. Какой более удобный порядок монтажа? Сначала полностью подвесить весь каркас и сделать стыки со стенами, и затем уже закреплять плиты ШУМАНЕТ?
Подскажите пожалуйста.
С уважением, Александр.
Александр_М
Re: Шумоизоляция потолка комнаты (подвесной каркас + ШУМАНЕТ
Сообщение Александр Фадеев » Пн фев 06, 2012 11:18 am
Здравствуйте, Александр.
1. На участках, где виброизолирующие подвесы закрепляются к плите междуэтажного перекрытия в слое плит «Шуманет» выполняются отверстия диаметром около 60 мм.
2. Использовать можно как «Виброфлекс-1/30А» так и «Виброфлекс К15». Рекомендации использовать вариант «1/30А» были связаны с тем, что в широкой продаже подвесы «К15» появились только с начала 2012 года. Основным преимуществом данного подвеса является возможность монтажа звукоизоляционной конструкции потолка меньшей толщины по сравнению с конструкцией на подвесах «Виброфлекс-1/30А».
3. Направляющий профиль закрепляется к потолочным профилям «Кнауф 60х27» и примыкает к поверхности стены через два слоя ленты «Вибростек-М» согласно схеме в альбоме инженерных решений. Крепление направляющего профиля к стене недопустимо.
4. ГВЛ и ГКЛ примыкают к стене по схеме в п.3. После монтажа ГВЛ и ГКЛ излишки ленты «Вибростек-М» срезаются, шов заполняется герметиком «Вибросил».
5. В составе данной конструкции данные варианты показывают одинаковую эффективность.
6. Относ звукопоглощающих плит «Шуманет» от поверхности плиты междуэтажного перекрытия в данном случае не оправдан. Его наличие не приведет к росту звукоизоляции.
7. Разница для конструкций с заполнением одним и двумя слоями звукопоглощающих плит «Шуманет» составит 2-3 дБ.
8. Звукопоглощающие плиты либо укладываются на каркас или закрепляются пластиковыми «грибами» для мягкой теплоизоляции. Перехлеста швов первого и второго слоя в данном случае не требуется.
9. Нет.
10. На мой взгляд, наиболее удачный вариант следующий. Собрать каркас, примыкающий через упругую ленту «Вибростек-М» к поверхностям стен, уложить звукопоглощающие плиты на каркас, закрепить листы ГВЛ и ГКЛ к несущим профилям каркаса.
Сообщение Александр_М » Пн фев 20, 2012 8:38 pm
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, насколько рационально делать шумоизоляцию потолка только в одной комнате?
Прилагаю планировку этажа, комнату выделил красным контуром.
Меня смущает что всё таки будут слышны голоса соседей через коридор или кухню. Насколько это вероятно и в каких масштабах?
Александр_М
Сообщение Александр Фадеев » Вт фев 21, 2012 8:29 am
Проведение работ по звукоизоляции в отдельном помещении оправдано. Будут ли слышны звуки из коридора и кухни или нет, будет зависеть от звукоизоляции дверного проема. Рекомендуется установить дверное полотно с уплотнением по контуру.
Обратите внимание на то, что звук распространяется не только через перекрытие, но и косвенными путями – через конструкции стен.
