AUDIOSTOP-2 или ЗИПС-Модуль что выбрать?
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 17, 2011 8:38 am
Для звукоизоляции громкомкой музыки необходимо выполнить полную звукоизоляцию помещения, чтобы исключить косвенную передачу шума.
Принцип звукоизоляции "комната в комнате" много раз описывался на форуме, по ключевым словам можно поиском пройти.
Коротко один из вариантов, он на мой взгляд имеет оптимальное соотношение эффективность/потери пространства, и стоимость получается сравнительно невысокая.
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ10мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 83мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ (СК или ЭКО) .
4. Входную дверь в помещение установить в звукоизолирующую облицовку.
5. Установить вторую нитку остекления в звукоизолирующую облицовку или виброизолировать существующее окно и закрыть откосы (существующее окнотехнологически не всегда есть возможность виброизолировать)
Работы выполняются в указанной последовательности, подробно конструкции здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
p.s. Дополнительная звукоизоляция панелей АУДИОСТОП-2 20дБ, ну ну.... спросите документ подтверждающий это, интересно, что ответят.
Сообщение f.malyugin » Чт ноя 17, 2011 11:04 am
Виталий,
А насколько предложенное Вами решение эфективно в данном случае для соседей. Насколько тише станет музыка для соседа сверху или снизу? и неужели это решение спасет от электрогитары?
f.malyugin
Сообщение Виталий Роденков » Чт ноя 17, 2011 8:14 pm
Смотря насколько громко играть и какие эффекты будут использоваться, например с бас гитарой или гитарой со спецэффектами поднимающими низкочастотный диапазон справиться очень сложно, т.к. любые легкие дополнительные облицовки на низких частотах имеют небольшую звукоизоляцию.
"Комната в комнате" при толщинах облицовок порядка 100мм дает дополнительное снижение шума до 20дБА, а при толщинах облицовок 150мм до 23дБА.
Шуманет-БМ , получается два раза по 50 мм + стяжка 70 мм
Не Шуманет-БМ, а Шумостоп-С2 два слоя по 20мм, итого около 110мм.
При полной звукоизоляции помещения каркасно-обшивные облицовки на стенах предпочтительнее - дешевле и эффективней.
При Ваших задачах (громкая музыка) не стоит использовать облицовки толщиной менее 80мм.
ЗИПС-Пол тоже вариант, но значительно дороже чем пол с плитами Шумостоп-С2.
Сообщение Виталий Роденков » Пн ноя 21, 2011 8:15 am
Разница в акустической эффективности этих вариантов не значительна, на выбор в первую очередь влияет допустимая нагрузка на перекрытие и сроки выполнения работ, точнее время до эксплуатации - стжку по плитам Шумостоп необходимо выдержать 1 мес, чтобы она набрала необходимую прочность.
