Кшися » Чт фев 01, 2007 12:15 am
На сайте НТПО Корда даются рекомендации по применении термозвукоизола для звукоизоляции деревянного пола с деревянным перекрытием .Толщина слоя изоляции 14мм,навешивается на балки,кладутся лаги на несколько слоев ленты ТЗИ и все закрывается половыми досками.Края звукоизоляции выводятся на пол под плинтус.Меня это очень заинтересовало,но боюсь что эффекта большого не будет.Я нахожусь в такой же ситуации-такой же деревянный пол в деревянном доме и снизу часто музыка.Стены почти не звучат-ухо не слышит,прикладывала.Хотелось бы получить консультацию специалиста и рекомендации.г.Димитровград Ульян.обл. Спасибо. Кшися.
Кшися
Андрей Смирнов » Чт фев 01, 2007 12:40 am
Описанная конструкция обеспечит очень неплохую изоляцию ударного шума. Но для изоляции воздушного шума необходим более толстый слой звукопоглощающего материала. Пространство между балками для хорошей ЗИ воздушного шума должно быть заполнено эффективным звукопоглощающим материалом не менее чем на половину ширины воздушного промежутка. Если это делать с помощью ТЗИ будет очень небюджетно.
Поэтому прокладки между балками и лагами рекомендую делать из многослойного стеклохолста Вибростек (хотя для этой цели подойдет и ТЗИ), а внутреннее пространство пола рекомендую заполнять звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ (средний коэффициент звукопоглощения NRC=0,9).
