Вибростек или Sylomer положить под опоры лаг
Сообщение Александр Фадеев » Ср ноя 16, 2011 9:20 am
Здравствуйте, MarinaB.
Для изоляции ударного шума в конструкции пола по лагам предпочтительнее использовать эластомер «Sylomer» в силу того, что конструкцию можно рассчитать на заданную нагрузку.
Однако при использовании точечных опор жесткость конструкции меньше за счет конечной величины изгибной жесткости лаги. Поэтому при устройстве конструкции пола по лагам рекомендуется укладка виброизолирующего материала по всей площади лаги при шаге лаг 300-400 мм. Это позволяет придать устойчивость конструкции.
Если пересматриваться решение с регулируемыми опорами не будет, я бы рекомендовал использовать два слоя «Вибростек».
