Звукоизоляция комнаты
Сообщение Antouan » Ср окт 12, 2011 10:13 pm
Доброго времени суток!.. Необходимо звукоизолировать комнату в жилои квартире. В нашем городе специалистов-акустиков не найдёшь. Буду очень благодарен квалифицированному совету. Преследую цель максимально звукоизолировать помещение. Комната весьма небольшая, не более 18 квадратных метров. Дом кирпичныи. Наружная стена - 77 см, межкомнатные перегородки (три стены) - 9 см, потолочные перекрытия - 30 см. Какие материалы с наибольшим коэффициентом звукопоглощения и отражения вы могли бы посоветовать?.. Отдельно интересует вопрос со звукоизоляцией потолка. Заранее благодарен!..
Antouan
Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 13, 2011 7:24 am
Для получения максимального эффекта при звукоизоляции помещения необходимо исключить косвенные пути прохождения звука, для чего необходимо выполнить полную звукоизоляцию по принципу "комната в комнате":
Рассмотрите следующий вариант полной звукоизоляции помещения:
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2). Общая толщина конструкции 110мм. Если нет возможности устройства пола в виде мокрых работ – стяжка, то альтернативной будет конструкция ЗИПС-Пол Модуль.
2. Звукоизоляция потолка - панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм или как минимум ЗИПС-Модуль толщиной 83мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев ГВЛ + 1 слой ГКЛ на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 90мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ, СК или ЭКО.
4. Установка в звукоизолирующие облицовки стен звукоизоляционной двери и дополнительного стеклопакета для защиты окна.
Последовательность выполнения работ имеет большое значение, т.к. влияет на исключение жестких связей между существующими и звукоизоляционными конструкциями. Последовательность соотвествует номерам выше.
Подробное описание и технология монтажа смотрите здесь http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Re: Звукоизоляция комнаты
Сообщение Antouan » Ср фев 08, 2012 8:33 pm
Подскажите, какой же вариант всё-таки эффективней: звукоизоляция потолка при помощи системы ЗИПС-Синема или же при помощи каркасной конструкции с двумя слоями Шуманет, зазором между ним и обшивкой в 1 см, плюс обшивка ГВЛ+ГКЛ. Какой вариант выбрать?..
Antouan
Сообщение Виталий Роденков » Пт фев 10, 2012 12:13 pm
ЗИПС выйдет дешевле, но необходимо подготовить основание - выровнять плоскость.
Каркасная конструкция потолка дороже ЗИПС, но не требует выравнивания основания.
При сопоставимой толщине и поверхностной плотности конструкций звукоизоляция практически не отличается.
Сообщение Antouan » Пн мар 12, 2012 2:27 pm
Здравствуйте, товарищи специалисты!.. У меня возник вопрос по поводу каркасной облицовки стен. В альбоме инженерных решений предлагаются варианты облицовки либо два слоя ГВЛ по 10 мм и один - ГКЛ 12,5 мм, либо один слой ГВЛ 12,5 мм и такой же слой ГКЛ снаружи. Почему не предлагается вариант один слой ГКЛ 12,5 мм на ГВЛ 10 мм?..
Antouan
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 13, 2012 8:27 am
Здравствуйте, Antouan!
В альбоме инженерных решений предлагаются варианты, которые обладают бОльшей поверхностной массой, поскольку звукоизоляция конструкции увеличивается в том числе по закону массы - чем больше масса конструкции, тем выше ее звукоизоляция.
Сообщение Antouan » Вт мар 13, 2012 9:36 am
Однако, масса листа 12,5 мм всё-таки значительно меньше массы двух листов по 10 мм. И в случае с потолком предлагается вариант с одним слоем гвл 10 мм и одним слоем гкл 12,5 мм. Почему бы стеновую облицовку тоже не делать двумя слоями: гвл 10 мм и гкл 12,5 мм?.. Я интересуюсь этим моментом потому что знаю, что лучше, если каждый слой облицовки будет разной толщины. Добавлять третий слой гвл опасаюсь, так как общая масса всех конструкций и так выйдет не менее 1,5 тонны. Хочу ограничиться двумя слоями обшивки, но в то же время чтобы слои были разной толщины. Однако вариант гвл 10+гкл 12,5 вашим Альбомом не предусмотрен. Возник резонный вопрос: по какои причине.
Antouan
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 13, 2012 10:22 am
Вариант ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 мм можно использовать. Индекс дополнительной звукоизоляции такой облицовки будет ориентировочно на 1-2 дБ ниже, чем индекс дополнительной звукоизоляции трехслойной облицовки (ГВЛ 10 мм+ГВЛ 10 мм+ГКЛ 12,5 мм).
Сообщение Antouan » Вт мар 27, 2012 9:43 am
Здравствуйте!.. А при устройстве "комнаты в комнате" как расчитывать нагрузку стеновых перегородок на подвесной потолок?.. Перегородки крепятся к полу и потолку, значит определённая часть нагрузки приходится на потолок?.. Возможно ли эту нагрузку расчитать?..
Antouan
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 27, 2012 11:20 am
При закреплении каркасной перегородки к полу и потолку практически вся нагрузка, создаваемая массой перегородки, приходится на пол.
Сообщение Antouan » Вт мар 27, 2012 11:37 am
Ещё такой вопрос... Не принципиально важно если сначала делать звукоизоляцию потолка, а уже потом пола?..
Antouan
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 27, 2012 11:42 am
Можно сначала делать звукоизоляцию потолка, а потом уже пола. Важно крепить каркасные облицовки в последнюю очередь, к звукоизолирующим конструкциям пола и потолка.
Сообщение Antouan » Чт мар 29, 2012 2:04 pm
Будет ли эффективнее как для звукоизоляции, так и для акустики комнаты применять вместе с ГВЛ плиты Heradesign Superfine, тобеж вместо второго слоя в виде ГКЛ?.. Позволит ли это снизить гулкость помещения, создаваемую гипсокартоном?..
Antouan
Сообщение Наталья Ширгина » Чт мар 29, 2012 3:44 pm
Звукоизоляцию панели Heradesign Superfine не увеличат, только снизят гулкость помещения. Для звукоизоляции лучше в качестве финишного слоя оставить ГКЛ.
Сообщение Antouan » Чт мар 29, 2012 4:23 pm
А вообще какими способами можно снизить "эффект коробки" (гулкость, бубнение) комнаты, вызванный отражающим слоем в виде ГВЛ+ГКЛ?..
Antouan
След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
