Звукоизоляция темной комнаты
Сообщение vakatar » Пн окт 03, 2011 9:47 pm
Есть желание звукоизолировать темную комнату (примерно 1,5x2м) с целью использования для игры на гитаре (акустика, электро) и тренировки вокала. Не для записи, а именно для свободной игры в любое время, не мешая при этом соседям. Соответственно возникают следующие вопросы:
Сколько это примерно будет стоить? Как определить необходимые материалы? Я понимаю, что это очень общие вопросы, которые уже задавались много раз, но все же надеюсь получить ответ, тк не знаю с чего начать.
vakatar
Сообщение Николай Канев » Вт окт 04, 2011 8:08 am
Действительно, вопрос достаточно избитый на этом форуме.
И как всегда нужна полная изоляция - пол, стены, потолок. Толщина типовых звукоизолирующих конструкций - 10-15 см.
Для стен и потолков подойдет ЗИПС-Модуль или, что лучше, ЗИПС-Синема.
На полу - конструкция "плавающего" пола по полита Шумомтоп-С2, применяемым в два слоя.
Сообщение vakatar » Вт окт 04, 2011 10:40 pm
Спасибо за ответ. А что касается двери и вентиляции? Можете посоветовать что-то?
vakatar
Сообщение Наталья Ширгина » Чт окт 06, 2011 9:39 am
Здравствуйте,
дверь нужно использовать звукоизоляционную, массивную, плотно примыкающую по периметру, с индексом звукоизоляции не менее 35 дБ. Наиболее эффективно использовать тамбур с двумя дверьми, пространство стен внутри подобного тамбура закрывается звукопоглощающими материалами.
Воздуховоды лучше использовать шумогасящие, для этой цели подходят, например, гибкие воздуховоды типа "Sonodec".
