Как спасти соседей от детских криков
Сообщение Натали » Чт авг 18, 2011 6:58 pm
Открыла частный детский сад на 1 этаже жилого дома. Понятно, что иногда дети кричат, плачу, шумно играют. Соседи сверху начали жаловаться на шум, просят сделать звукоизоляцию. Посоветйте,пож-та, бюджетный вариант.
P.S. На потолке установлен подвесной потолок Байкал.
Натали
Сообщение Наталья Ширгина » Пт авг 19, 2011 10:54 am
Здравствуйте, Натали,
Звук, который проходит к Вашим соседям, скорее всего, является не только воздушным (крики), но и ударным (шумные игры - бег, катание машинок по полу), который передается структурно.
Поэтому, чтобы существенно снизить шум, проходящий наверх, скорее всего, нужно будет делать полную звукоизоляцию – пол, потолок и стены.
Перед звукоизоляцией потолка подвесной потолок Байкал необходимо будет демонтировать.
Решение по звукоизоляции потолка может быть следующим: звукоизолирующий подвесной потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс. Каркас из металлопрофиля для такого потолка закрепляется к плите перекрытия через виброизолирующие подвесы Виброфлекс, пространство внутри потолка заполняется плитами Шуманет-ЭКО (-СК,-БМ), финишно потолок облицовывается слоем ГВЛ и одним слоем ГКЛ. Общая толщина конструкции ~150 мм.
В качестве дополнительной звукоизоляции пола наиболее эффективным будет «плавающий» пол по материалу Шумостоп-С2 и Шумостоп-К2. Плиты Шумостоп укладываются на пол с обязательным заводом на стены, накрываются полиэтиленовой пленкой и заливается стяжка, толщиной 6 см, стяжка армируется.
Чтобы избежать мокрых работ, можно сделать конструкцию ЗИПС-Пол Вектор, толщина конструкции будет порядка 90 мм.
Если нет возможности установить на полу предыдущие конструкции, то, для хотя бы небольшого снижения ударного шума, на полу можно использовать ковровое покрытие.
В качестве дополнительной изоляции стен можно применить каркасные облицовки на относе от стены с заполнением плитами Шуманет-ЭКО (-БМ,-СК) и облицовкой двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ, общая толщина конструкции 150 мм.
Стоимость материалов можно посмотреть в прайс-листе: http://acoustic.ru/price_list/
Работы можно производить последовательно, например, начать со звукоизоляции потолка, оценить эффект, и если будет недостаточно, сделать звукоизоляцию пола и стен.
