Звукоизоляция общей стены с подъездом
Сообщение zmax79 » Пн авг 08, 2011 12:36 pm
Добрый день. Кирпичный дом, первый этаж. Стена гостинной комнаты является общей с подъездом. В помещении отчетливо слышно открывание/закрывание входной двери, звук домофона, громкие разговоры и крики детей, стук каблуков. Оказалось, что данная стена выполнена из гипсолитовых блоков!!!, которые выложены в два слоя с небольшой воздушной прослойкой. Такими же блоками в один-два слоя выполнены все межкомнатные перегородки в квартире.
По этой же стене расположена кухня по другую сторону входной двери. Но там уже идет капитальная кирпичная стена и уровень шума от подъезда более менее терпимый.
Подскажите пожалуйста как лучше звукоизолировать данную стену, чтобы максимально избавится от назойливых звуков? С целью сохранения пространства комнаты думаю о варианте сноса одного слоя гипсолитовых блоков (слой блока + воздушная прослойка примерно 10-11см ) и устройстве на этом месте дополнительной обшивки. Какое оптимальное решение посоветуете, учитывая что это помещение гостинная и задача достижения абсолютной тишины не ставится.
Заранее благодарен.
Апдейт. Добавил ссылку на план квартиры.
zmax79
Сообщение Николай Канев » Вт авг 09, 2011 9:02 am
действительно так иногда делают: убирают один слой блоков, а вместо него устанавливают ЗИ облицовку. Тут подойдет стандартная облицовка из ГКЛ/ГВЛ на независимом каркасе (т.е. на каркасе, незакрепленном к стене) с заполнением пространства за каркасом звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ/СК/ЭКО.
Но большинство шумов, которые вы описали, распространяются структурно, поэтому ЗИ только этой стенки вряд ли позволит решить проблемы с ним даже в малой степени.
Сообщение zmax79 » Вт авг 09, 2011 9:45 am
Николай Канев писал(а):Добрый день,
Т.е. вы считаете, что "овчинка выделки не стоит"?
Уточнения по каркасу:
Каркас на 50мм профиле подойдет? Воздушную прослойку оставляем между стеной и звукопоглощающими плитами? Плиты в один слой?
Звуки от подъезда также хорошо слышны в районе входной двери. Дверь металлическая, сталь 2мм, вроде как внутри базальтовые маты, прихлоп через уплотнительную резинку, правда "жиденькую". Установлена стандартно - с большими запененными щелями по периметру.
Есть ли смысл провести с ней какие то дополнительные манипуляции? И есть ли смысл установки второй звукоизолирующей двери в проем?
Я так понимаю этими мероприятиями мы сможем частично избавится только от воздушного шума (разговоры, крики, звук домофона). На громкости звуков от "топания", каблуков, хлопания дверей они вообще не отразятся?
zmax79
Сообщение Николай Канев » Вт авг 09, 2011 3:11 pm
Стандартное решение: каркас 50 мм, звукопоглотитель внутри, обшивка из 2-3 слоев ГВЛ/ГКЛ.
Но для увеличения звукоизоляции можно увеличить толщину конструкции, например, за счет более широкого каркаса.
Если установка второй двери возможна - то это хорошой вариант. Щели вокруг дверной коробки должны быть заделаны раствором, без пены.
Именно так. проблему структурного шума скорее всего не решите.
