акуфлекс под ламинат и паркетный герметик
Сообщение Jurij » Вт авг 02, 2011 3:31 pm
День добрый,
у меня на стяжку уложен акуфлекс и ламинат сверху, как на картинке слева на http://www.acoustic.ru/productions/wall ... r/akuflex/
так вот на этой картинке, как и у меня, ламинат не доходит до стены около 5-8 миллиметров по всему периметру,
у меня есть желание заполнить эти щели по периметру паркетным герметиком дабы щелей не было, но в описании акуфлекса сказано что он 'Увеличивает срок службы напольного покрытия за счет циркуляции воздуха и влаги под напольным покрытием', а если я по периметру щели герметизирую - как там что будет циркулировать?
Вопрос - щели где ламинат не доходит до стен по всему периметру комнаты неужели открытыми оставлять(закрыв их плинтусом)?(как на рисунке) или их правильно герметиком заполнить?
Jurij
Сообщение Николай Канев » Ср авг 03, 2011 7:54 am
По большому счету заполнять герметиком шов между ламинатом и стеной не требуется.
С другой стороны, акустических противопоказаний нет, поэтому если очень хочется, то можно :D
