Бестер » Вс июн 26, 2011 3:18 pm
Всем добрый день.
Хотелось бы по возможности получить совет.
Есть: прямоугольная комната с низким потолком (где-то 2,20-2,30) в подвале частного дома. Ее планируется использовать под биллиардную.
В связи с этим хотелось бы, чтобы на этаже над ней не было слышно (или очень тихо слышно) звука сталкивающихся шаров.
Достаточно ли для этого изолировать только потолок этой комнаты?
И с помощью чего это можно оптимально сделать, постаравшись как можно меньше уменьшить высоту потолка.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Бестер
Александр Фадеев » Пн июн 27, 2011 11:14 am
Здравствуйте, Бестер.
Теоретически возможно два пути распространения звука удара бильярдных шаров в помещение, расположенное выше.
Первый и наиболее вероятный вариант, когда звуковая волна от удара падает на поверхности потолка и стен бильярдной и проникает в помещение выше. В этом случае необходимо изолировать в первую очередь потолок, во вторую очередь – стены.
Второй вариант, когда удар шаров через ножки стола передается конструкции пола бильярдной, а далее структурно поднимается в помещение выше. Проблему можно решить путем укладки звукоизоляционного материала типа «Акуфлекс» под финишное напольное покрытие. Данное решение позволит также снизить уровень ударного шума (топот, передвижение мебели ит.д.), проникающего в помещение выше.
Бестер » Пн июн 27, 2011 6:30 pm
Спасибо ,Александр. Но...
как лучше сделать потолок для изоляции при наменьшем изменении его высоты?
Бестер
Бестер » Вт июн 28, 2011 9:02 am
Думаете этого будет достаточно в данном случае?
Бестер
Александр Фадеев » Вт июн 28, 2011 9:53 am
Учитывая ограничения по высоте, считаю данное решение оптимальным для данного случая.
Бестер » Вт июн 28, 2011 10:15 am
Александр Фадеев писал(а):Учитывая ограничения по высоте, считаю данное решение оптимальным для данного случая.
Большое спасибо
Бестер
