Звукоизоляция потолка: Модуль или Вектор
Сообщение man1972 » Ср июн 15, 2011 4:33 pm
При настилке полов в квартире сверху видимо "забыли" о любых порослойках и кинули плитку или ламинат прямо на панель через минимальную стяжку. Как результат все перемещения соседей и их мебели прекрасно слышны.
Назрело желание звукоизолировать потолок с нашей стороны.
В качестве решения думаю использовать панели ЗИПС.
Так как высота комнаты не слишком велика (2.60), то хочется, во-первых, использовать минимальный по толщине вариант панелей, во-вторых визуально скрыть опускание потолка при помощи установки натяжного потолка. Потолок будет натягиваться максимально плотно к панелям, люстра убирается. Останется только труба отопления. но тут ничего не поделать.
Так как комната имеет только две капитальные стены, а две другие представляют собой гипсокартонные перегородки (есть ли в них какой-либо наполнитель или нет сказать сложно, но поменять данную ситуацию сейчас нереально), то полного эффекта от ЗИПС-панелей на потолке добиться, скорее всего, не удасться.
В связи с этим вопросы:
- поможет ли описанная консрукция при условии наличия гипрочных стен
- можно ли ограничится ЗИПС-Вектор, все же толщина меньше на 30 мм, чем у ЗИПС-Модуль, если разницу не почувствуем из-за стен.
- насколько критично зашивать ЗИПС-панели гипроком (понимаю что с гипроком правильнее, но если стены все равно заглушат разницу, то есть ли смысл, а 15 мм тоже пригодится), или можно попробывать отказаться от него или заменить на звукоизолирующую мембрану.
man1972
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 16, 2011 12:11 pm
Звукоизоляция одного потолка для снижения ударного шума от соседей сверху не имеет смысла, легко проверить какой вклад вносят стены, достаточно приложив к ним ухо прослушать.
Кроме того, меньше Модуля не рекомендую использовать, т.к. у Вектора очень слабая звукоизоляция в области низких частот (ударный шум - это весь спектр)
Слой ГКЛ влияет на эффективность звукоизоляции панельной системы, если вы его уберете, то индекс снизиться примерно на 3дБ.
