mj2ks » Чт май 26, 2011 4:43 am
окно примерно 140х140, 4 этаж, сидя от окна на растоянии в метр-полтора, я всеми фибрами чуствую вибрацию от проезжающих совковых авто, а когда они заводятся и "прогреваются" у соседнего дома - реально все трясется... и ужастно бесит!
балкон застекленный деревянный - звукоизоляции от него ноль.
сделал пару распорок со стороны балкона из листов пенопласта - стало потише! хоть и не красиво, но терпеть уже сил нет.
пожалуйста, посоветуйте, как можно еще снизть вибрацию и повысить звукоизоляцию своими руками?
поможет ли подвеска одеяла между шторами и окном?
mj2ks
Виталий Роденков » Чт май 26, 2011 10:00 am
Виброизоляция окна смысла не имеет, т.к. "раскачивает" его высокий уровень воздушного шума.
Лучше всего поменять окно, со стеклопакетами большей массы. Недостаточна звукоизоляция на низких частотах, которая определяется массивностью конструкции.
А как минимум увеличить жесткость рамы путем использования металлического профиля или профильной трубы. Не видя окна не могу точно сказать, возможно ли это сделать и результат не факт, что будет достаточным.
