Хрущевка. Реально ли звукоизолировать?
Сообщение breakfast » Вт май 03, 2011 11:06 am
Здравствуйте
Столкнулись с такой проблемой. Наша квартира (хрущевка, двушка) - на 3 этаже. На 5-ом живет невменяемая тетка, которая любит из вредности включить ночью радио ( на полную громкость).
В милицию обратились, но толку мало. Придется в сторону звукоизоляции думать. Вот только ремонт у нас уже сделан - евро.
Есть натяжной потолок над кроватью (гипсокартон со встроенными лампочками) - не хочется его перестраивать. Хотя есть подозрение что он только усиливает звук
Вопросы такие:
1. Входная дверь в квартиру. Сейчас одна железная. Хотим еще одну установить, чтобы из подъезда звук не проходил. Какую дверь посоветуете? Может купить обычную и потом обклеить чем-то из ваших материалов?
2. Балкон в комнате. Хотим остеклить и обшить. Какие материалы посоветуете? Сейчас просто пластиковые окна и балкон без остекления
3. На полу у нас ламинат. Это минус? Может стоит какое-то покрытие на него купить? Будет улучшение?
Территориально мы в городе Великие Луки. В Москве и Спб бываю. Если что-то нужно будет выкупить со склада - это не проблема
Заранее спасибо за советы
breakfast
Сообщение Александр Фадеев » Ср май 04, 2011 8:33 am
Здравствуйте, breakfast.
1. Устанавливайте дверь с индексом изоляции воздушного шума не менее 30 дБ. Как правило, это массивные дверные полотна с контурами уплотнения по периметру. Из производителей посмотрите Alavus, Porto.
2. Если речь идет о снижении уличных шумов, то все будет определять остеклением балкона. Так как после проведения работ по теплоизоляции звукоизоляция ограждающей конструкции должна быть выше звукоизоляции остекленного участка.
3. Для увеличения изоляции воздушного шума необходимо устраивать звукоизоляционную конструкцию, толщиной не менее 80 мм. Укладка подложки типа «Акуфлекс» под ламинат или коврового покрытия на него приведет к снижению только ударного шума в помещении, расположенном ниже.
Сообщение svnvlad » Сб май 14, 2011 11:48 am
По поводу двери:
Мы параллельно входной двери поставили дверь из стеклопакетов. Звукоизолирует отлично. Первое время удивлялся, что вдруг из подъезда стал отчетливо слышен стук каблуков. Но потом понял: раньше был слышен весь шум из подъезда, на его фоне стук каблуков не был заметен. А теперь воздушный шум не слышно вообще. Ударный шум, естественно, никуда не делся, вот его то и слышно! Поэтому создается такой контраст. :)
Только дверь надо ставить со стеклопакетами по всей высоте двери, а не так, что верх - стекло, низ - пластмасса.
svnvlad
Материал для звукоизоляции
Сообщение Das Ich » Вт июн 14, 2011 4:58 pm
Какой материал будет оптимальным для звукоизоляции комнаты в городской квартире, если там планируется разместить швейную мастерскую? Какое количество потребуется, если площадь комнаты около 17 кв.м., высота стен – 2,5м, дом кирпичный (хрущовка)? Какова стоимость, включая доставку и установку?
Das Ich
Сообщение Виталий Роденков » Ср июн 15, 2011 9:32 am
Типовое решение:
Потолок-ЗИПС Модуль или Синема;
Пол-"плавающий" пол с применением плит Шумостоп-С2 (очень важно его сделать, чтобы исключить передачу структурного шума от швейных машин);
Стены-каркасно-обшивная облицовка из ГКЛ(ГВЛ) с заполнением плитами Шуманет.
Все конструкции подробно здесь:
http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_s ... isolation/
Советую все предлагаемые решения дополнительно обсудить по телефону с инженерами, чтобы вскрыть все подводные камни, в качестве исходной информации необходимо знать толщины и материалы существующих ограждающих конструкций, и предполагаемые уровни шума.
Звукоизоляция кв
Сообщение zslava_83 » Чт июн 30, 2011 11:32 pm
Столкнулся с проблемой. В квартире смежная стенка с соседями выложена в пол кирпича, слышно каждый резкий или громкий звук. Звукоизоляция типа ЗИПС не желательна (ширина комнаты(спальни) 2,30м). Как насчет пенополистирола толщиной 30мм???
zslava_83
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июл 01, 2011 8:01 am
Здравствуйте, zslava_83!
К сожалению, пенополистирол не даст прироста звукоизоляции. Минимально возможное по толщине решение при хорошей эффективности - панели ЗИПС-Вектор, толщина конструкции 53 мм.
