Шумоизоляция потолка
Сообщение Рита » Пн май 02, 2011 11:24 am
Уважемые спецы
Подскажите пожалуйста. Я хочу изолировать потолок от шума. Но я не хочу чтоб он выглядел как в офисе (Экофон) квадратиками. Но шумоизолировал изолировал хорошо и относитнльно не дорого.
Рита
Сообщение Наталья Ширгина » Вт май 03, 2011 8:31 am
Здравствуйте, Рита,
Экофон - это звукопоглощающие панели, которые снижают гулкость и убирают эхо в помещении, где они расположены, но мало влияют на звукоизоляцию потолка.
Для того, чтобы звукоизолировать потолок, используют каркасные гипсокартонные подвесные потолки на виброизолирующих подвесах "Виброфлекс".
Конструкция подвесного потолка следующая-каркас закрепляется к плите перекрытия через подвесы Виброфлекс, и зашивается 1 слоем ГВЛ и слоем ГКЛ. Внутренняя полость потолка заполняется плитами Шуманет-ЭКО. Примыкание такого потолка к стенам по периметру производится через ленту Вибростек-М в 2 слоя, шов заполняется герметиком Вибросил. Общая толщина конструкции - 15 см.
Вместо каркасного потолка можно использовать панели ЗИПС-Модуль или ЗИПС-Синема, которые закрепляются к плите перекрытия через виброизолирующие узлы и закрываются листом ГКЛ. Общая толщина системы ЗИПС-Модуль - 83 мм, ЗИПС-Синема -133 мм.
Кроме того, если беспокоит шум ударного проихождения - шаги, топот сверху, передвижение мебели, то такой шум передается структурно по всем конструкциям здания, и для достижения хорошего эффекта по звукоизоляции, необходимо изолировать и стены.
Стоимость материалов здесь: http://acoustic.ru/price_list/pricerus/
Подробнее ознакомиться с материалами и конструкциями можно здесь http://acoustic.ru/productions/walls/ и http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
