низкие потолки
низкие потолки
Сообщение василийвасилий » Ср апр 20, 2011 9:46 pm
На подходе квартира 120кв.м. в монолитном доме на высоком этаже с высотой потолка около 2,8. Соседи наверху и внизу. Хотел сделать хорошую звуко и шумо изоляцию, но прикинул, что высота от пола до потолка в лучшем случае будет к снипу 2,6м.
Подскажите пожалуйста, кака более менее результативная будет изоляция при минимальном опускании потолка (пднятия пола) см дб, и какая будет на стенах, т.к. в этом случае в 17см смысла не будет!?
василийвасилий
Сообщение Наталья Ширгина » Чт апр 21, 2011 9:19 am
Здравствуйте, Василий!
Толщина эффективной звукоизоляционной конструкции для потолка составляет 83 мм. Это сэндвич-панель ЗИПС-Модуль, закрытая слоем ГКЛ (70 мм сама панель, 12,5 мм – ГКЛ). Дополнительная звукоизоляция такой панелью составляет 12-14 дБ.
Тонкие рулонные материалы на полу дают дополнительную изоляцию ударного шума, т.е. звука ваших же шагов. Чтобы уменьшить уровень воздушного шума, идущего от соседей снизу, необходимо выполнить армированную стяжку по плитам Шумостоп в 2 слоя. Толщина такой конструкции составляет 110 мм (40 мм – плиты Шумостоп в 2 слоя, 70 мм – толщина армированной стяжки).
Для дополнительной звукоизоляции стен можно применить каркасную облицовку толщиной 90 мм.
Со схемами применения данных конструкций Вы можете ознакомиться в Альбоме решений по звукоизоляции http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Сообщение василийвасилий » Чт апр 21, 2011 4:55 pm
Спасибо за ответ. Сколько у Вас будет стоить ориентировочно вышеизложенное под ключ? и надо ли это согласовывать в БТИ?
василийвасилий
Сообщение Николай Канев » Пт апр 22, 2011 8:55 am
Для расчета стоимости выполения мероприятий необходимо обратиться в строительно-монтажный отдел, предоставив планы изолируемых помещений.
