Звукоизоляция мастерской
Сообщение Belozerov » Сб мар 19, 2011 9:59 am
Приветствую специалистов!
Проблема заключается в том, что ранее не сталкивался с вопросом звукоизоляции помещений, а в инете мало информации. В основном реклама услуг.
Есть трехкомнатная квартира на втором этаже. Вокруг соседи, подо мной офисы. В одной из комнат будет мастерская и шумное оборудование для обработки стали и дерева. Наждак, лентошлифовальный станок, иногда циркулярка.. остальной электроинструмент не такой шумный. В принципе на данный момент соседи ни разу не жаловались. Хотя может потому, что работал на лоджии и шум уходил на улицу, а остатки задерживались стенами. В новой квартире лоджии нет, поэтому и задумался о изоляции, чтобы соседи не бегали жаловаться, к тому же прямо подо мной находятся офисы.. если соседи по будням как правило на работе и шум им не мешает, то офисы как раз днем и работают ((
Площади маленькие, поэтому предпочтительны тонкие материалы.
Звуки в основном будут средние и высокие.
Хотелось бы подробнее узнать про изоляцию дверных проемов и окон.
Бюджет скромный.
Стены кирпичные (в инете нашел что они способны удержать 45-50ДБ) Пока склоняюсь в сторону технической пробки толщиной 2мм но есть сомнения, потому что вижу взаимосвязь между толщиной и звукоизоляциоными св-ми Беспокоюсь, что 2мм пробка не удержит ((
А по урсе никаких тех. данных не нашел. Слышал еще про базальтовое волокно.
Belozerov
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 21, 2011 9:31 am
Здравствуйте, Belozerov.
Ваши опасения справедливы. Использование пробки не может существенно увеличить звукоизоляцию ограждающих конструкций. Для этих целей используются двухслойные конструкции, толщина которых более 55 мм. Более того, для обеспечения результата в данном случае необходимо проводить комплексную звукоизоляцию, то есть изолировать пол, потолок, стены. С возможными вариантами конструкций Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/proofing/
Что касается дверей и окон, то их звукоизоляция характеризуется таким параметром как индекс изоляции воздушного шума Rw. Обычно производители приводят значения данного параметра. Рекомендуется, чтобы индекс превышал значение 30 дБ.
Сообщение Belozerov » Пн мар 21, 2011 5:53 pm
Александр Фадеев писал(а):Что касается дверей и окон, то их звукоизоляция характеризуется таким параметром как индекс изоляции воздушного шума Rw. Обычно производители приводят значения данного параметра. Рекомендуется, чтобы индекс превышал значение 30 дБ.
Спасибо за схемы. Пока не очень понятно, но думаю разберусь )) А звукоизолирующий материал я так понял можно приобрести у вас?
Belozerov
Сообщение Александр Фадеев » Пн мар 21, 2011 5:55 pm
Приобрести звукоизоляционные материалы можно в одном из офисов продаж Акустик Групп или у наших партнеров:
http://acoustic.ru/where_buy/
