Звукоизоляция детской комнаты.
Сообщение igor-196565 » Вс мар 06, 2011 1:46 pm
Уважаемые специалисты.Подскажите чем и как звукоизолировать стену в панельке от шума водопровода и ванной у соседей,потолка от топота и криков(комната 2.5 на 4.5)
igor-196565
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 09, 2011 8:46 am
Для защиты от ударного шума в Вашей комнате необходимо выполнять не только звукоизоляцию потолка, но и всех стен, в противном случае не будет никакой разницы до и после.
Шум воды – это структурный шум, который проникает к вам в помещение не только через стену. Решая проблему ударного шума, вы так же сможете защититься и от шума воды.
Поэтому рекомендую сделать звукоизоляцию помещения по принципу «комната в комнате» т.е. полная звукоизоляция. Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция пола – устройство конструкции «плавающего» пола, которая представляет собой бетонную стяжку из пескобетона М300 толщиной 70 мм поверх 2-х слоев плит Шумостоп-С2 (К2).
2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Модуль толщиной 83мм .
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ10мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 83мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-БМ .
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивную герметичную облицовку без жестких связей с существующими стенами и потолком.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
