Максимальная шумоизоляция деревянных перекрытий
Сообщение Dzurdzuk » Пт фев 25, 2011 4:01 pm
Здравствуйте
Имеется частный дом с деревянными перекрытиями между первым и вторым этажом. Использованы деревянные лаги, на них уложена 40 мм доска, в качестве шумоизолятора использована глина смешанная с соломой(около 10 см). Думаю ясно что снизу слышен даже малейший шум, а так же очень сильная вибрация. Хочется максимально шумо- и виброизолировать нижнюю комнату от верхней. Есть желание и возможность снять деревянный пол и в ниши между лагами положить необходимый материал.(есть возможность укладки материала толщиной 10-15 см). После повторной укладки полов сверху будет уложен ковролин, возможно и под него можно уложить материал снижающий шум. Так же для большей изоляции хочу шумоизолировать потолок нижней комнаты. Потолок поштукатурен. Хочется оптимальный выбор материалов между шумом и вибрацией, так как и то и другое присутствует в полной мере. Предложите материал для укладки в ниши между лагами(в верхней комнате), а так же материал для изоляции потолка (в нижней комнате) Заранее спасибо.
Dzurdzuk
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 28, 2011 9:44 am
Наименее дорогостоящим будет следующее решение:
1. Снизу необходимо смонтировать герметичный потолок из минимум 2-х, а лучше 3-х слоев ГКЛ или комбинация ГКЛ и ГВЛВ для придания конструкции массивности. В данный потолок не следует устанавливать встроенные светильники, т.к. они нарушат герметичность;
2. Во внутреннюю полость перекрытия рекомендую уложить плиты Шуманет (БМ, СК или Эко) х 2 слоя;
3. Сверху необходимо выполнить конструкцию «плавающего» пола: по периметру помещения на стены наклеить прокладку Вибростек-М х 2 слоя, на несущие балки перпендикулярно уложить лаги через виброизолирующий материал Sylomer SR, затем к лагам закрепить доски при помощи саморезов. Лаги категорически не следует закреплять к балкам. Так же для придания конструкции большей герметичности рекомендую поверх досок уложить слой фанеры толщиной не менее 12мм.
Для определения марки материала Sylomer SR необходимо знать шаг балок и лаг, а так же их размеры.
