Шумоизоляция гипсокартонной стеночки
Сообщение Ильдар Гарипов » Вт фев 15, 2011 4:52 pm
Ситуация следующая: половина лоджии была соединена с комнатой для увеличения площади последней. Перегородка, разделяющая лоджию, состоит из 2 гипсокартонных листов шириной по 12,5 мм и пенопластным листом толщиной 50 мм.
Слышимость просто замечательная, но до последнего момента это не волновало. Сейчас возникла потребность превращения оставшейся лоджии в спальню на год. Соответственно необходимо быстро и недорого (по возможности) обеспечить шумоизоляцию.
Так как капитальные работы пока не планируются, рассматриваю 2 варианта:
1. Стенку со стороны спальни не трогать. Разобрать стенку на лоджии, вложить шумоизолирующий материал и обратно поставить гипсокартонные листы, либо что-то более подходящее. При этом окончательная ширина перегородки меняться не должна, окно примыкает.
2. Перегородку не трогать, а на обе стенки повесить звукопоглащающий материал.
Вопросы профессионалам:
1. Какой из вариантов позволит решить вопрос с шумом лучше (шум – разговорная речь).
2. Какие шумоизоляционые материалы надо использовать
3. Если оба варианты так себе, что можно сделать в имеющихся ограничениях. Через 2 года планируется заменить перегородку нормальной кирпичной стеной с заменой оконного блока и т.д. Но нужно что-то сделать сейчас и желательно малой кровью ))
Ильдар Гарипов
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 16, 2011 9:33 am
Добрый день, Ильдар!
Не увеличивая толщины перегородки значительного увеличения звукоизоляции получить, к сожалению, не возможно. Основная проблема состоит в том, что конструкция перегородки однокаркасная и звук передается с одной обшивки на другую.
Решайте сами выполнять полумеры или нет, т.к. они не принесут значительного увеличения звукоизоляции. В качестве полумеры предлагаю следующее: вскрыть перегородку с одной стороны, заменить пенопласт на плиты Шуманет и зашить 2-3 слоя ГВЛВ (10мм) или ГКЛ (12,5мм)
Наклейка звукопоглощающего материала на перегородку не поможет, т.к. они служат для других целей - для снижения гулкости помещения.
