Выбор материалов
Выбор материалов
Сообщение Delic » Вс фев 06, 2011 6:59 am
Подскажите для шумоизоляции пола какой лучший материал?
Шумостоп или Шуманет100 Супер?
Тоже самое для потолка? Шуманет СК БМ или ЭКО?
Есть ли какой то тонкий материал для стен, который можно положить после пеноблоков или кирпича и замазать штукатуркой? Просто гипсокартоновые стены делать категорически не хочу!
Delic
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 07, 2011 4:04 pm
Для звукоизоляции пола по воздушному шуму рекомендую рассмотреть вариант конструкции "плавающего пола" по Шумостопу в один, а еще лучше в два слоя. Инструкция по монтажу есть у нас на сайте:
http://www.acoustic.ru/data/pdf/install_shumostop.pdf
Что касается вопроса по тонким материалам на стены, то отвечу так: тонкие конструкции малоэффективны. Если рассматривать наши решения по звукоизоляции стен, то самой тонкой будет система ЗИПС-Вектор с обшивкой ГКЛ (общая толщина составит 53 мм).
Сообщение Delic » Пн фев 07, 2011 5:18 pm
а для потолка что лучше?
Delic
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн фев 07, 2011 6:28 pm
выбор Шуманета (СК, БМ или ЭКО) не принципиален.
Re:
Сообщение pashamoti » Ср июн 27, 2012 7:58 pm
Вохмянин Михаил писал(а):Что касается вопроса по тонким материалам на стены, то отвечу так: тонкие конструкции малоэффективны. Если рассматривать наши решения по звукоизоляции стен, то самой тонкой будет система ЗИПС-Вектор с обшивкой ГКЛ (общая толщина составит 53 мм).
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, насчет крепления полочек-кронштейнов-шкафов на поверхности системы ЗИПС-Вектор?
дрил, парашют?
pashamoti
Re: Выбор материалов
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июн 28, 2012 8:48 am
Для крепления к поверхности системы ЗИПС-Вектор рекомендуется использовать винт Молли. При этом рекомендуемая нагрузка на одну точку крепления при креплении дополнительных элементов к поверхности ЗИПС не должна превышать 5 кг. Если планируемая нагрузка будет больше, рекомендуется использовать звукоизоляционную каркасную облицовку на относе от стены либо с креплением к стене через виброизолирующие крепления Виброфлекс-КС, в месте крепления дополнительной нагрузки в облицовке выполняется закладная из фанеры.
