Звукоизоляция квартиры в кирпичном доме
Сообщение Любитель тишины » Вс янв 23, 2011 3:09 pm
Приобрели квартиру на 5-м этаже 10-ти этажного кирпичного дома.
Хотим начать ремонт и намерены сделать звукоизоляцию пола и потолка по всей квартире и стен, граничащих с соседями. Хотим добиться эффекта, чтобы не слышать соседей, их разговоров, криков, лая собак, шума от ТВ и муз.центров и т.д., или свести эти моменты к минимуму (в квартире, в которой живем сейчас, этого "добра" более,чем достаточно:().
Квартира с черновой отделкой: стяжки нет, стены и потолки без отделки. Высота потолка - 3,1 м., перегородки - с одной стороны пенобетонные, перекрытия - железобетонные сборные плиты.
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант звукоизоляции, золотую середину.
В настоящий момент склоняюсь к ЗИПС-вектору. Или этого будет недостаточно и лучше взять ЗИПС-модуль? Сам я совершенно не спец в вопросах ремонта и, соответственно, звукоизоляции.
Любитель тишины
Сообщение Александр Фадеев » Вт янв 25, 2011 9:49 am
Здравствуйте, Любитель тишины.
В первую очередь я бы рекомендовал обеспечить изоляцию ударного шума. Сделать это наиболее эффективно путем устройства плавающей стяжки в помещении на этаж выше. Тоже самое я бы рекомендовал сделать в Вашей квартире, для того чтобы шаги не беспокоили соседа ниже. Если на этаже выше можно уложить тонкий рулонный материал типа «Шуманет-100» или «Шуманет-100Супер», то в рассматриваемой квартире неплохо было бы уложить стяжку на плиты «Шумостоп». Это увеличит изоляцию и ударного и воздушного шума.
Что касается звукоизоляции стен и потолка, то можно рассмотреть как бескаркасные системы, так и звукоизоляционные облицовки каркасного типа. Если рассматривать варианты для изоляции бытовых шумов – обратите внимание на ЗИПС-Модуль, независимую каркасную облицовку стены (толщина 90 мм) и каркасную звукоизоляционную облицовку потолка на виброподвесах (толщина 150 мм).
