Из последних сил кричу о помощи.........................!!!!
Сообщение Kirill_Shapkin » Сб янв 22, 2011 4:10 pm
Здравствуйте,меня зовут Кирилл,
Я бы хотел услышать ваши советы по поводу постройки акустической кабины.
Примерно как вот в этой теме:
http://forum.acoustic.ru/viewtopic.php? ... 4638e7ed9f
Из чего лучше сделать каркас,как лучше сделать стены и т.д.
Размеры такие
Высота 230 см
Ширина 120см
Длинна 150 см
Заранее спасибо!!!
Kirill_Shapkin
Сообщение Николай Канев » Пн янв 24, 2011 10:17 am
обычно для выполнения ограждающих конструкций кабины используют каркасные конструкции из ГКЛ/ГВЛ листов.
Каркас применяется стандартный, например, производстава KNAUF или GIPROCK. Если кабина устанавливается в углу помещения, то существующие стены должны быть облицованы также каркасными конструкциями. Как обычно желательно выполнить каркасный подвесной потолок и плавающий пол: в этом случае, перегородки и облицовки будут полностью развязаны от стен.
Обязательно установка ЗИ двери. Также не забудьте про вентиляцию.
