Какой Sylomer взять для опоры под стенку из ЗИПС-панелей?
Сообщение svnvlad » Чт янв 20, 2011 9:36 am
Какой Sylomer взять для опоры под звукоизолирующую стенку из гипсокартона или ЗИПС-панелей?
Сразу же вдогонку: каким образом крепятся ПОТОЛОЧНЫЕ ЗИПС-панели модуль, сколько нужно виброподвесов?
Какова минимальная величина, на которую уменьшится высота потолка? Можно ли прикрепить так, чтобы уменьшилось только на толщину самой панели?
svnvlad
Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 20, 2011 10:11 am
Здравствуйте, svnvlad.
В местах примыкания каркасной звукоизоляционной перегородки или ЗИПС к поверхности пола используется рулонный материал «Вибростек-М», который укладывается в два слоя. Данный материал используется не только в местах примыкания звукоизоляционных конструкций к поверхности пола, но и к потолку, соседним стенам.
В качестве звукоизоляционной конструкции потолка можно рассмотреть два варианта – ЗИПС и облицовка на виброподвесах. В случае ЗИПС виброподвесы не требуются вовсе, так как отсутствие жестких связей изоляционной конструкции и изолируемой поверхности обеспечивается за счет наличия виброизолирующего узла в конструкции сэндвича. Сэндвич-система монтируется без воздушного зазора между ней и поверхностью потолка в трех возможных вариантах по толщине: 53, 83, 133 мм.
При устройстве каркасной облицовки на виброподвесах имеет место воздушный зазор. В этом случае конструкция имеет толщину не менее 150 мм. Расход виброподвесов составляет 2,7-2,8 штук на квадратный метр площади потолка.
Сообщение svnvlad » Чт янв 20, 2011 10:34 am
А насколько ровной получается результирующая поверхность? Годится ли она для побелки, чтобы обойтись без монтажа натяжного потолка?
svnvlad
Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 20, 2011 10:48 am
ЗИПС повторяет форму потолка. К примеру, если имеет место уклон, то он сохранится после монтажа панельной системы. Каркасная система на виброподвесах позволяет вывести уровень потолка в горизонт. И в том и другом случае финишная поверхность изоляционных конструкций представляет собой лист ГКЛ, по которому возможно проведение стандартных отделочных работ – шпатлевки с последующей окраской, оклейкой обоев ит.д.
Сообщение svnvlad » Чт янв 20, 2011 11:23 am
Понятно.
Финишный ГКЛ входит в комплект или его покупать самостоятельно?
Так же как и винты, шурупы, саморезы, вибросил...
ЗИПС вектор, модуль и синема отличаются только толщиной стекловатного слоя?
И как весить люстру? Наверно лучше к самой плите перекрытия? И значит нужно делать отверстие в ЗИПС-панели?
svnvlad
Сообщение Александр Фадеев » Сб янв 22, 2011 6:30 pm
Финишный слой ГКЛ не входит в состав сэндвич-панели, то есть листы ГКЛ необходимо покупать дополнительно.
Толщина звукопоглощающего слоя ЗИПС-Вектор, -Модуль и –Синема. 20, 50 и 100 мм соответственно. Поглощающий слой в ЗИПС-Вектор на основе стекловолокна, в -Модуль и –Синема на основе базальтовой минеральной ваты.
Как правило, массивная люстра закрепляется на крючок, который сквозь ЗИПС закрепляется к перекрытию. Место его прохождения через сендвич-систему заделывается виброакустическим герметиком «Вибросил».
Сообщение svnvlad » Сб янв 22, 2011 11:31 pm
Спасибо, Александр!
svnvlad
