вместо ГВЛ+ГКЛ вагонка
Сообщение sea956 » Вт янв 18, 2011 12:06 pm
Хочу сделать звукоизоляцию стен по мет.каркасу с минватой внутри, но вместо зашивки слоями ГВЛ+ГКЛ деревянную вагонку. Как снизится при этом звукоизоляция?
sea956
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 18, 2011 1:22 pm
Добрый день, sea956!
При таком исполнении перегородки звукоизоляция будет крайне низкая, во первых потому, что вагонка не герметична, во вторых поверхностная плотность (кг/м2) такой конструкции будет очень низкой.
Если в качестве финишной отделки необходимо применить вагонку, то для эффективной звукоизоляции перед её монтажом потребуется смонтировать 2 слоя ГВДВ 10мм.
Конструкция должна обладать герметичностью!
Сообщение sea956 » Вт янв 18, 2011 2:43 pm
Спасибо, а что такое ГВДВ?
sea956
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 18, 2011 3:29 pm
Прошу прощения очепятка )) ГВЛВ гипсоволокнистый лист.
