звукоизоляция станы спальни от соседей
Сообщение helen » Ср янв 12, 2011 11:43 pm
Добрый вечер. дом монолитный новый. шумоизоляцию потолка сделали, а вот стены спальни с соседями нет. не ожидали что такая слышимость возможна при капитальной стене(((. в доме пока живет немного людей, однако соседи за стенкой уже въехали, слышно и как они разговоривают, и телевизор, и музыку.понятно, что ни у них, ни у нас в комнатах еще нет всей мебели, но с такой слышимостью надо что-то делать, хотелось чтобы толщина звукоизоляции была как можно меньше. у нас уже вся квартира сделана под ключ,обои , полы, потолки положены, хотели сами въезжать, а теперь не знаем что делать.высота стены 260 ширина 280. что посоветуете?
helen
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 13, 2011 11:04 am
Здравствуйте, helen!
Если при выборе конструкции приоритет на меньшей толщине, то могу предложить ЗИПС-Вектор, общая толщина конструкции 53мм.
Альтернативный вариант каркасно-обшивная облицовка из ГВЛВ 10мм х 2 слоя + ГКЛ 12,5мм на независимом каркасе из профилей ПС 50х50 с заполнением плитами Шуманет-БМ, общая толщина конструкции 93мм. Этот вариант имеет бОльшую толщину, но обладает более высокими звукоизолирующими свойствами и является менее дорогостоящим вариантом.
Сообщение helen » Чт янв 13, 2011 3:05 pm
Большое спасибо за ответ, а вы не могли бы сказать примерную стоимость работ по указанным вариантам и скорость их выполнения? и насколько эти варианты сумеют избавить нас от шума?
helen
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 13, 2011 3:45 pm
Стоимость приведенная к 1 кв. метру поверхности в формате материалы +монтаж:
ЗИПС-Вектор 1750руб. + 790руб.
Каркасно-обшивная облицовка 1100руб. + 980руб.
Сроки выполнения работ ~15м2/день.
Снижение шума ~10дБ.
Сообщение helen » Чт янв 13, 2011 4:34 pm
Спасибо большое. а конструкция должна ставиться на уже готовый пол или с ним что-то прийдется делать? и конструкция для поклейки на нее обоев нужно штукатурить?
helen
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 13, 2011 5:52 pm
Конструкция ставиться на стяжку, до укладки финишного покрытия. Перед поклейкой обоями необходимо обработать поверхность ГКЛ шпаклевкой и грунтовкой глубокого проникновения.
