Слышимость в монолите...
Сообщение Пупкина » Вс янв 09, 2011 8:09 am
Здравствуйте. Очень нужен Ваш совет:
Присмотрели квартиру в новострое. Дом из монолитного железобетона, соседи будут внизу и на верху. Хотим сразу делать звукоизоляцию. Подскажите на что в первую очередь обращать внимание, может какие-то стыки или щели, как в панели?
И еще главный вопрос:
Что больше пропускает: звук панель или монолит?
Живем сейчас в панельном доме - это ужас.
Не выйдет ли так ,что поменяем шило на мыло.Весь переезд затеваем с одной целью -жить в тишине....
Пожалуйста,пожалуйста не оставьте без внимания мое сообщение.... :roll:
Пупкина
Сообщение Пупкина » Вс янв 09, 2011 8:46 am
Всем привет. Это опять я. Уточняю характеристики дома:
несущий монолитный безригельный каркас из монолитного железобетона,элементы каркаса колонны и плоские междуэтажные перекрытия. Стеновые заполнения - полимербетонные блоки. Межкомнатные перегородки-металич. конструкции, обшитые ГВЛ и внутри или стекловата или минвата.
Разводка отопления по полу .На полу стяжка.
Высота потолка 2,80. электрика по потолку идет.
Потолок все равно необходимо зашивать,как это сделать грамотно, его ведь присверливать нужно к межкомнатным стенам ,которые из ГВЛ?
Эти стены ,их каркас присверлины к потолку и полу. Как звукоизолироваться,по верху и по низу, что бы в итоге стены не передавали звук??
Пупкина
Сообщение Пупкина » Вс янв 09, 2011 2:20 pm
Народ! Ну есть ведь среди Вас жители монолита...
И наверное существует какой -то алгоритм в проведении звукоизоляц. работ именно в монолитных домах,как например в панельном: сначала швы и стыки панелей замазать ,потом уделить внимание розеткам и т. д. .....
Это у меня можно сказать крик души :опять бессонная ночка выдалась,сосед задолбал.
Нас все устраивает в нашей квартире ,кроме звука...
И меня беспокоит такой вариант,как переезд в результате которого будет тоже самое по звуку .
Жду, и заранее спасибо.
Всех с праздниками прошедшими!
Пупкина
Сообщение Гоша » Вс янв 09, 2011 6:33 pm
Панель, кирпич, монолит - алгоритм одинаков замазать щели если таковые имеются и сделать звукоизоляцию "комната в комнате" , можно поэтапно (потолок, пол, стены). Или переехать в частный дом.
Ах, да! можно еще с соседями поговорить (хотя бы тех кто сверху убедить сделать плавающий пол).
Гоша
Сообщение Пупкина » Пн янв 10, 2011 6:30 am
Спасибо. А что лучше передает звук панель или монолит?
Пупкина
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 11, 2011 6:10 pm
В жб монолите в плане звукоизоляции ничего страшного нет, монолитные стены и перкрытия довольно массивные и обладают не плохой звукоизоляцией. Но в основном строят дома у которых каркас монолитный, а перегородки и фасадные стены чаще выполнены из легких пеноблоков. И именно эти легкие конструкции замечательно излучают воздушный шум.
На что можно обратить внимание при выборе квартиры в монолитном доме:
а. желательно что бы фасадные стены были на всю толщину из кирпича, часто фасадная сторона 1/2 кирпича, а остальное пеноблок;
б. если проект дома такой, что квартира граничит с боковыми соседями через широкую жб монолитную колонну-стену толщиной не менее 200мм, то это залог отсутсвия воздушного бытового шума от соседа сбоку;
в. если перегородки с соседями из легких блоков, то рассмотрите вариант покупки квартиры по соседству с квартирой без финишной отделки, в таком случае можно договориться на обоюдных условиях заменить блоки на стену 1/2кирпич+Шуманет-БМ+1/2кирпич;
г. внуренние перегородки не должны быть из гипсолитовых блоков, очень сильно излучают структурный шум.
Либо заниматься звукоизоляцией всех пеноблочных перегородок или делать комнату в комнате.
Последний раз редактировалось Виталий Роденков Ср янв 12, 2011 11:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пупкина » Ср янв 12, 2011 10:49 am
Спасибочки ,спасибочки за ответ.
Пупкина
