ЗИ потолка: проблема вентиляции
Сообщение qwerty63 » Вс ноя 21, 2010 1:54 pm
Здравствуйте, нужен совет.
Есть кирпичное жилое здание, ж/б перекрытия, на первом этаже строится ресторан, планируется музыка танцы и т.д.– в общем большой уровень шума, а над рестораном как водится по традиции – жилые квартиры )
Решение само напрашивается – подвесной потолок на виброподвесах, благо что высота позволяет (дополнительная ЗИ стен не рассматривается по финансовым причинам).
Имеется система вентиляции, доставшаяся вместе с помещением. Представляет собой магистраль из круглого стального воздуховода диаметром гдето полметра, от него отходят гибкие воздуховоды около 20-25 см с отводами.
Гибкие отводы я думаю просто провесить ниже ЗИ потолка, но как быть с магистралью? Опускать ее ниже означает переделывать всю систему вентиляции, пробивать в толстых стенах дополнительные отверстия и т.д – очень хлопотно.
Как считаете возможно ли такое решение:
1. магистральную трубу заворачиваем в отдельный короб из 2 слоев ГВЛ, пространство заполняем поглотителем
2. по остальной площади делаем подвесной потолок на виброподвесах из 2(?) слоев ГВЛ и изоляцией внутри 2 или три по 50 мм,
3. отводы приточки и вытяжки провешиваем ниже ЗИ потолка
НО: шум попадая в отверстия воздуховодов будет проникать далее в магистраль, т.е. и внутрь короба через стенки магистрального воздуховода. Будет ли от этого существенное снижение ЗИ через перекрытие?
Может быть имеет смысл внутри короба сделать еще и изоляцию перекрытия НАД магистралью, например панелями ЗИПС?
Имеет ли смысл прятать гибкие отводы расположенные ниже подвесного потолка в свой дополнительный короб? Или лучше ставить шумоглушители между магистралью в коробе и отводами?
qwerty63
Сообщение Андрей Нечаев » Чт ноя 25, 2010 9:58 pm
Здравствуйте qwerty63.
Звукоизоляционный потолок на виброподвесах решение конечно эффективное в части увеличения звукоизоляции перекрытия. Очень рекомендую закрывать стены. Но система вентиляции, проходящая сквозь звукоизоляционный потолок, серьезно занизит дополнительную звукоизоляцию. На Вашем месте я бы начал с того, что провел обследование помещения на предмет проникновения шума из ресторана в квартиры.
Если давать рекомендации вслепую, тогда между магистральной трубой и отводами надо установить шумоглушитель, а отводы вести ниже звукоизоляционного потолка. Магистральную трубу в короб. Вы все правильно написали.
