Звукоизоляция 2-х спален, Санкт-Петербург.
Сообщение romeo_piter » Пт ноя 19, 2010 1:55 am
Квартира на первом этаже. Планируется полный ремонт. Одновременно хотим сделать шумоизоляцию 2х комнат, предназначенных под спальни.
Дом: несущие - кирпич, перекрытия - чердачный тип (ж/б плиты), межкомнатые стены очень тонкие (9см). Потолок 2.50. Полы во всем доме - паркет.
Беспокоит шум сверху и сбоку. Шум - дамы сверху по всей квартире цокают на каблуках перед выходом на работу, слышно отменно, также очень хорошо и отчетливо слышна чужая музыка и телевизор. Разговоров не слышно.
Комнаты 20 и 9 квадратов.
Интересует
1. Эффективность звукоизоляции, хотя бы примерно в %.
2. Примерная стоимость под ключ отдельно для каждой комнаты.
3. Сколько времени занимает работа?
4. Возможность вызова мастера для оценки и стоимость вызова.
romeo_piter
Сообщение Serg764 » Пт ноя 19, 2010 1:26 pm
Присоединяюсь к вопросам:
Можно ли также указать телефон мастера?
Сергей
Serg764
Сообщение Наталья Ширгина » Вт ноя 23, 2010 6:02 pm
Здравствуйте, romeo_piter и Сергей!
При полной звукоизоляции комнат (пол, стены и потолок) полная эффективность звукоизоляции 10-20 дБ, т.е. 68-90%.
Для определения стоимости «под ключ», времени, которое займут работы, а также для вызова специалиста в Санкт-Петербурге обратитесь, пожалуйста, в офис Акустик Групп в Санкт-Петербурге по тел. +7 (812) 644-43-40 или (905) 225-08-80
Сообщение romeo_piter » Сб дек 11, 2010 12:55 am
А не могли бы Вы еще подсказать...
Насколько эффективны в качестве звукоизоляции традиционные теплоизоляционные материалы (например минвата, стекловта, пенополиэтилен, пенофол)? Спасибо.
romeo_piter
Сообщение Наталья Ширгина » Вт дек 14, 2010 11:05 am
Здравствуйте, romeo_piter!
Эффективность звукоизоляции зависит от всей звукоизоляционной конструкции в целом, играет роль масса, толщина конструкции, отсутствие жестких связей с изолируемой поверхностью и комбинация звукоотражающих и звукопоглощающих слоев. В качестве звукоотражающих материалов в конструкциях дополнительной звукоизоляции могут выступать ГКЛ, ГВЛ, в качестве звукопоглощающих – минераловатные базальтовые плиты (Шуманет-БМ) либо стекловолокнистые стекловолокнистые плиты (Шуманет-СК) с проверенными высокими коэффициентами звукопоглощения.
Например, индекс дополнительной изоляции воздушного шума каркасной облицовкой на независимом каркасе 50 мм с заполнением плитами Шуманет-БМ или Шуманет-СК, облицовкой двумя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛВ с примыканием к смежным стенам, потолку и полу через виброизоляционную ленту Вибростек-М и заполнением швов герметиком на силиконовой основе Вибросилом составляет 13-15 дБ.
Индекс дополнительной звукоизоляции подвесным потолком на подвесах Виброфлекс с облицовкой слоем ГВЛ и ГКЛВ и заполнением плит Шуманет-БМ и примыканием к смежным стенам через ленту Вибростек-М составляет 16-18 дБ.
Индекс дополнительной звукоизоляции конструкции плавающего пола по двум слоям материала Шумостоп-С2(К2) воздушного шума составляет 5-7 дБ, индекс снижения приведенного уровня ударного шума 46 дБ.
