Звукоизоляция от соседей
Сообщение Sveta » Вт ноя 16, 2010 8:27 am
Добрый день, наш дом панельный 12-ти этажный.
Таких много в районе Бирюлево. Мы живем на 12-м этаже.
Толщина перекрытий и межкомнатных/квартирных стен просто удручающая. Когда меняли батареи, толщина межкомнатной панели пола не больше карандаша(!)
Слышно все, если не сказать больше Как ходят по полу соседи на 11-м(!) этаже.
Как ходят в туалет и все такое. И их собаку тоже слышно.
Решили сделать комплексную шумоизоляцию квартиры + полный ремонт.
Начали с пола в маленькой комнатке и коридоре.
Содрали старый паркет под ним было 2 слоя орголита промазанных битумом.
Стали думать на контсрукцией сухого пола. Очень уж не хотелось сделать стяжку. Пол кривой, пришлось выравнивать.
Хочу задать уважаемым специалистам вопрос, правильно ли были выбраны материалы?
Конструкция была следущая:
На бетон шаманет 100 супер вверх черным слоем с заводом на стены.
потом керамзит слой 3-5 см(выравнивание пола)
потом ГВЛ листы два слоя с перекрытием швов толщиной листа 10 мм.
потом прокладка под ламинат Изошум(его аналог-листы 0,5 метра)
и ламинат 13 мм толщиной.
Все правильно было сделано?
Но остались еще стены, когда лает собака снизу, такое впечатление она лает у нас. И звук идет от стен.
Какие есть решения, чтобы минимально возможно потерять в площади и не слышать соседей больше никогда?
или хотябы слабо слышать.
Еще хотим продолжить пол на кухне
Какие материалы выбрать, чтобы сверху укладывать плитку?
Sveta
Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 16, 2010 2:05 pm
Добрый день, Sveta!
Такая конструкция в первую очередь служит для защиты Ваших соседей от ударного шума, создаваемого в Вашей квартире. Дополнительная изоляция воздушного шума такой конструкции не высокая, поэтому она не относится к специальным конструкциям, применяемым для увеличения изоляции воздушного шума.
Для дополнительной звукоизоляции стен рекомендуем применить панельную систему ЗИПС-Модуль толщиной 83 мм или каркасно-обшивную облицовку из 2 слоев ГВЛ10мм+ГКЛ12,5мм на независимом каркасе из профилей ПС50х50 с заполнением плитами Шуманет-БМ, толщиной от 93мм.
